查看: 1497|回复: 31
平衡头发烫
发表于 2019-9-29 00:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天好不容易学会a9使用,开了8a冲结果平衡头有点胶味,不知道各位使用a9的前辈们怎么解决这个问题
a9没有主输出头只有平衡头输出,如果说,开1a冲咯。那我要他干嘛,就是喜欢分压冲冲得快平衡快,各位有什么解决办法吗?理论上这个温度应该不会导致平衡头严重氧化因为不太烫手捏着5秒左右才觉得受不了
发表于 2019-9-29 01:06 | 只看该作者
以前用a6,一直5a,别浪就没事,平衡头最大耐流也就4.5a
发表于 2019-9-29 03:51 | 只看该作者
八成使用,别极限充电就可以了6A没问题,注意环境温度和散热
发表于 2019-9-29 05:18 | 只看该作者
我以前用A6充平衡头都烧黄了,还是老老实实开小点充吧
发表于 2019-9-29 07:29 | 只看该作者
边上用小电风扇吹着降温。你要冲的快要买308
发表于 2019-9-29 07:35 | 只看该作者
拆开,从主输出电源的地方接两根线出来接电池插头
 楼主| 发表于 2019-9-29 07:49 | 只看该作者
那么恐怖
 楼主| 发表于 2019-9-29 07:50 | 只看该作者
我是喜欢他平衡快
 楼主| 发表于 2019-9-29 07:51 | 只看该作者
有用吗?他程序就是直接平衡头冲呀
hzbhyl 发表于 2019-9-29 07:49
那么恐怖
平时A6平哈电池可以,大电池还是用带输出线充电的好
明白了
发表于 2019-9-29 11:15 | 只看该作者
高级,这种看着都霸气过瘾
 楼主| 发表于 2019-9-29 11:45 | 只看该作者
知文莳军 发表于 2019-9-29 11:15
高级,这种看着都霸气过瘾
买一个
发表于 2019-9-29 19:15 | 只看该作者
最好不超过5A,烧了就后悔了。
发表于 2019-9-29 21:12 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-9-29 07:51
有用吗?他程序就是直接平衡头冲呀
我见有人这样做了,还不发热
 楼主| 发表于 2019-9-29 21:13 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2019-9-29 21:12
我见有人这样做了,还不发热
刚刚看那帖了,瞬间明白了,电流走电阻小的路哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-9-29 21:14 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2019-9-29 19:15
最好不超过5A,烧了就后悔了。
现在开4a。。。。不敢浪
发表于 2019-9-29 21:15 | 只看该作者
嗯,还是很有用的
 楼主| 发表于 2019-9-29 21:16 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2019-9-29 21:15
嗯,还是很有用的
对呀不然8a
就是摆设
发表于 2019-9-30 10:05 | 只看该作者
308。     15A路过。
