查看: 36064|回复: 115
【Yang_FPV】全网独家详解穿越机GPS安装方法
发表于 2019-10-2 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欢迎入QQ群364555465,解答小白问题一起爽飞!
先看下效果:
可能有人会质疑,穿越机玩儿的是手动激情,加GPS就失去本质乐趣了。其实完全不会的,本文就是专门介绍带GPS的穿越机而不是航拍机远航机。只需要购买一个几克重的GPS模块,装好以后会显示高度,距离,速度,家的方向,经纬度等信息,重点是不会对手动和自稳模式飞行有任何影响。总的来说的就是你可以看着GPS信息手动随意飞行,从而不担心飞远失控,找不到起飞点的问题。
写这个帖子出于两个原因:
1.之前写过一篇如何防止失控的帖子http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1548315,为了避免失控丢机,我们需要GPS定位。
2.群里很多穿越机模友问怎么加装GPS,但是从视频论坛找不到一篇详细的教程,都是零零散散的也没说具体方法的教程。
好了废话不多说了,直接上实战干货,满足各位模友:
1.准备设备,F4V3升级版飞控的穿越机,BF版本10.4.0,BF固件BTFL4.0.4(版本不对可能GPS搜不到星,之前一位模友遇见过这个问题,后来按我的版本解决了)
2.55元买一个BN220 gps模块,这个版本不带罗盘,我也不需要罗盘,BN220GPS以解锁位置和飞出去的位置来判断方向,高度,距离。
3.取出GPS和带杜邦头的那根线,按照此图接线,注意VCC是红线正极(必须是3.0-5.5V供电,电压不够无法识别GPS),GND负极,GPS的TX接飞控RX1,GPS的RX接飞控的TX1,这就是接到了BF写的UART1端口
4.飞控上的SDA/RX3,SCL/TX3代表,可以SDA和SCL接罗盘(BN880GPS集成罗盘),也可以作为UART3端口,有图传调参线的同学接TX3就可以了。SBUS接收器接的UART6。这样三个设备都有独立端口互不影响。
BF中的UART1就是飞控的RX1TX1, UART2就是飞控的RX2TX2,以此类推
5.开始干活儿
之所以前面说要用GPS带的杜邦头那根线,因为线颜色顺序是和接线图一致的。
6.这里必须注意GPS安装位置,理论上GPS信号是L1波段-1.57542GHz,L2波段-1.22760GHz,L3波段-1.38105GHz,L4波段-1.84140GHz,和2.4G,5.8G应该不会影响。最好还是离远点吧。
最要注意的是,GPS信号非常容易被干扰,有树林,室内,碳纤板,天线方向都极其影响信号强度,也决定了搜星准不准。
所以安装最佳方法是,陶瓷天线冲上安装,并且要置于碳纤机身外部。有的卖家说带字的一面朝上我也是醉了,真是不懂装懂。
我多次实验来证明,左图是陶瓷天线朝上,右图是GPS带字一面朝上,左图明显信号强于右图:
7.GPS装好了,下一步是BF调参。如上所说,我们把GPS焊接到了UART1,所以BF端口UART1设置为GPS,波特率和GPS模块调为一致9600
8.协议选择UBLOX,否则OSD无法显示GPS信息
9.OSD设置
10.每步记得保存,设置好以后,GPS图标点亮
11.带着笔记本室外调试。室内不行搜不到星。
不需要插电池,电脑usb供电即可调试。GPS模块蓝灯闪烁证明有数据传输,PPS灯未定位不亮,3D定位成功后开始闪烁。
有时候搜星定位较慢,需要移动移动GPS就能较快搜星定位。
12.上电测试,大部分时候秒搜到星,有时候短时间内未搜到星时信息不显示,GPS图标闪动,此时可以飞出去近距离转转加快定位速度。
但是注意如果飞出去后才定位成功,那要降落回来重新解锁起飞,因为GPS是根据起飞点开始算的。
搜到星以后所有数据正常
对比http://www.gpsspg.com/maps.htm,经纬度显示正确,精度在2米内,但是会有5s左右延迟,与手机定位距离也一致
好了,穿越机多了几克便有了GPS数据,再也不用担心浪的太远失控,浪的太远找不到家。
同时还能在没有星的地库手动飞,完全不影响,默认就是0星也能解锁。
完全不失穿越机本身的乐趣。
参与人数 6威望 +10 模币 +27 收起 理由
江南司马 + 2 + 10 很给力!
a402912213 + 1 + 7 很给力!
bode01111 + 2 很给力!
20166333 + 2 很给力!
manchi + 1 赞一个!
发表于 2019-10-2 16:22 | 只看该作者
干货,感谢分享
发表于 2019-10-2 16:45 | 只看该作者
很好,把bn220装上了,不知道用4.0.6有没问题?
 楼主| 发表于 2019-10-2 16:54 | 只看该作者
这你要试下,如果都没问题,还是搜不到星可能就要考虑固件版本问题了
发表于 2019-10-2 17:51 | 只看该作者
发表于 2019-10-2 17:54 | 只看该作者
厉害,安装好还要调这么多数据,挺不容易
发表于 2019-10-2 20:24 | 只看该作者
我能学习吗
 楼主| 发表于 2019-10-2 20:41 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2019-10-2 20:24
我能学习吗
哈哈
发表于 2019-10-2 20:52 | 只看该作者
在救援模式下,怎样再次接管主动权?
发表于 2019-10-2 20:53 | 只看该作者
4.0.6都可以搜到星
发表于 2019-10-2 20:55 | 只看该作者
如果rx-lost,是不是会自动切到救援模式,如果信号又有了,是不是又自动回到失控前状态?
发表于 2019-10-2 21:31 | 只看该作者
已经用dji数传了,不过还是谢谢分享
发表于 2019-10-2 22:08 | 只看该作者
我又有问题来了,插usb口供电有星,插电池没星,
发表于 2019-10-2 22:22 | 只看该作者
牛逼啊 学习了
发表于 2019-10-2 22:45 | 只看该作者
不错,收藏备用。
发表于 2019-10-3 02:15 | 只看该作者
55的GPS太贵了~~ 20多搞定的~
 楼主| 发表于 2019-10-3 06:49 | 只看该作者
测下供电是5伏吗?是的话,让飞机近距离飞飞应该就搜到了
发表于 2019-10-4 05:57 | 只看该作者
谢谢楼主,太赞了
发表于 2019-10-4 09:35 | 只看该作者
谢谢楼主,好贴
发表于 2019-10-4 16:16 | 只看该作者
罗盘和图传调参可以同时使用吗?就是这两个设备都接到那个SCL/TX3孔上
