查看: 302|回复: 0
2019年“中国太平杯”上海市老年人体育联赛 老年航空模型比赛规则
发表于 2019-10-5 00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海市城市业余联赛
老年航空模型比赛规则
一,一般规定:
(一)比赛开始前15分钟静场、净空,同时在待飞区开始检录。
(二)每名运动员可有一名助手,助手只能作口头提示和报告动作开始。为确保飞行安全,竞赛中出现危急情况时允许助手接过遥控器,进行挽救,但视作该论飞行终止。
(三)每人飞行两轮,以最高一轮成绩排名。如成绩相同,以另一轮成绩高低排名。
(四)打分项目的飞行动作按顺序进行,漏做后补做的无效。每个动作开始前运动员必须向裁判员报告,不报告的视为漏做。
(五)由3名裁判员对每个动作按10分制评分,可用0.5分。每个动作的比赛得分为2个最接近的评分的平均值:如果3名裁判员评分的级差相等,得分为3名裁判员评分的平均值,各动作成绩之和为该轮比赛成绩。
二,多旋翼飞行器
(一),技术要求:
1,飞行重量不得大于500克。
2,不得使用飞控设备。
(二),场地布置:场地宽2.5米,长5米,飞行着陆圈直经2米。
(三),飞行动作
1.四位悬停;
2.自转一周(不少于4秒);
3.垂直矩形;
4.垂直下降着陆。
飞行过程中模型不能超出2米圈(垂直矩形除外)
(四),飞行动作示图
file:///C:\Users\YYZ\AppData\Local\Temp\ksohtml776\wps1.jpg
file:///C:\Users\YYZ\AppData\Local\Temp\ksohtml776\wps2.jpg
(五)飞行动作要求
1,动作描述及标准:
在2米圈的圆心侧位起飞,垂直匀速上升至2米高度悬停2秒,进入四位悬停:机体向任意方向依次做4个90度缓慢自转并在每个90度位置悬停2秒以上,模型垂直下降着陆于起降区。再垂直匀速上升至2米高度悬停2秒,进入自转一周:向左(或右)匀速缓慢自转360度(不少于4秒),模型垂直下降着陆于起降区。再垂直匀速上升至2米高度悬停2秒,做垂直矩形:后退匀速飞行2.5米至1号(或2号)点上空悬停2秒垂直匀速上升2.5米,悬停2秒匀速飞行5米至2号(或1号)点上空悬停2秒垂直匀速下降2.5米,悬停2秒,后退匀速飞行2.5米至起降区上空,悬停2秒以上,模型垂直下降着陆于起降区。
2,扣分
a,四位悬停,自转一周和垂直矩形的底边不是2米高度,
b,四位悬停和自转一周的飞行过程中出现位移和高度变化,
c,四位悬停,自转一周飞行过程中模型超出2米圈,要大幅度扣分,
d,四位悬停每停不足2秒,自转不是90度,
e,垂直矩形上升或下降边不在1号和2号点上空,
f,垂直矩形上升或下降不垂直和上升高度不足2.5米,
g,降陆点不在2米圈中心,
h,降陆点在2米圈外降陆分为0分。
三,P3A-1一级无线电遥控特技模型飞机
[size=14.0000pt](一) 技术要求:
[size=14.0000pt]1,飞行重量不得大于2500克。
2,不得使用飞控设备。。
(二)比赛方法:
1,进场准备时间60秒,从模型放到起飞位置开始记时,60秒没有起飞本轮成绩为零分。
[size=14.0000pt]2,最长飞行时间5分钟,超过5分钟的飞行动作不计分。模型离地即为正式飞行,应井始计时。
(三),动作空域及场地布置
1,特技动作应在裁判员正前方,垂直方向约60度、水平方向约90度空域范围内,动作展示面与裁判员的距离应在80米左右,航线高度50米左右
2,着陆区为长100米的跑道或半径50米的圆。
3,安全线通过运动员站立位置,与动作展示面平行。
(四),飞行动作名称
1.起飞;
2.逆风直线;
3.顺风直线;
4.内筋斗两个;
5.水平8字;
6.着陆航线。
(五),飞行动作示图
file:///C:\Users\YYZ\AppData\Local\Temp\ksohtml776\wps3.jpg
(六)飞行动作要求:
1,动作描述及标准:
模型在起飞区直线滑跑2米以上,柔和离地,以小角度爬升到约50米高度做90度转弯,保持一段直线飞行再做90度转弯进入调正航线,顺风飞过裁判员正前方。在下风做标准转弯或转180度(以下简称调头)进入逆风直线飞行,保持逆风直线飞行飞过裁判员正前方合理距离后结束逆风直线飞行。在上风调头进入顺风直线飞行,保持顺风直线飞行飞过裁判员正前方合理距离后结束顺风直线飞行。在下风调头进入逆风直线飞行在裁判员正前方的空域位置连续做二个正斤斗,改出后继续进入逆风直线飞行,在上风调头进入顺风直线飞行在裁判员正前方合理的空域位置做一个水平8字,水平8字由顺风直线的拐点开始,右(或左)转90度至切点进入左(或右盘旋360度)至切点右(或左)转270度结束,完成水平8字。继续顺风直线飞行合理距离后凋头后逆风按跑道方向进入着陆航线,完成由4条直线边和4个半径相等的90度转弯组成的距形降陆航线,第4转弯后,模型平稳下滑逐渐拉平,在着陆区平稳接地。
2,动作扣分:
a,空域位置不好的。
b,除规定的调正航线外,有多余的航线要在下一动作中扣分。
C,不柔和、不优美、不流畅的。
d,起飞时滑跑距离过短、滑跑及爬升方向改变、离陆和爬升不柔和、两个转弯不是90度的。
e,顶风直线和顺风直线方向改变、高度改变、飞行距离不足的。
f,正斤斗不圆、斤斗半径过小、航向改变、机翼倾斜、进入改出不是平飞的。
g,水平8字左右盘旋半径不等、盘旋半径过小、两园不相切、高度改变的。
h着陆航线边线不直、转弯不是90度、下滑过程修正粗暴、接地动作粗暴的。
i,着陆在着陆区外的、接地复飞的、模型损坏的着陆判为0分。
3,飞行中模型飞越安全线,视为严重犯规,本轮成绩判为零分,并尽快降落。
四,P5B-0无线电遥控电动模型滑翔机
(一),技术要求:
1,飞行重量、翼展等不限。
2,不得使用飞控设备。
(二),比赛方法
1,进场准备时间60秒,飞行时间5分钟,超过5分钟飞行时间的停止计时计分。
2,设多个裁判组同时进行比赛。飞行时间5分钟由才判长统一发令。
3,最大动力时间60秒,自出手起计,关闭动力后不得再次开启。
4,比赛时间内试飞次数不限。运动员可在飞行中或模型着陆后声明该次飞行为试飞,声明为试飞的成绩无效。
(三),成绩评定
1,每轮飞行成绩为留空时间得分与着陆定点得分之和
2,最大测定时间(包括电机工作时间)为180秒。模型出手开始计飞行时间。模型着陆停止前进终止计时。以秒为单位,保留1位小数。每1秒换算成1分,若超过最大测定时间着陆,则每超过1秒扣1分。
3,着陆定点分满分为100分,距靶心每一米扣4分。着陆定点分(Y)以模型着陆停稳后机头在地面的垂足到靶心的距离(X)确定。计算公式是:Y=100-4X,其中X以米为单位。X、Y均保留1位小数。Y最小值是零。
4,留空时间不足30秒和着陆定点时模型解体的该次着陆定点分无效。
5,模型着陆时若与运动员或其助手相碰,则该次飞行的定点分为零分。
五,小型无线电遥控模型飞机
(一)技术要求:
1,飞行重量不得大于250克。
2,翼展不得大于540毫米。
2,允许使用飞控设备。
(二)比赛方法:
[size=14.0000pt]3,最长飞行时间4分钟,超过4分钟的飞行动作不计分。模型离地即为正式飞行,应井始计时。
(三),动作空域及场地布置
1,特技动作应在裁判员正前方,垂直方向约60度、水平方向约90度空域范围内,动作展示面与裁判员的距离应在40米左右,航线高度20米左右
2,着陆区为50米* 50米。
(四),飞行动作名称
1.起飞180度转弯;
2.矩型航线飞行;
3.水平8字飞行;
4.着陆航线线和着陆。
(五),飞行动作示图
file:///C:\Users\YYZ\AppData\Local\Temp\ksohtml776\wps4.jpg
(六)飞行动作要求:
1,动作描述及标准:
模型在起飞区直线滑跑1米以上,柔和离地,以小角度爬升到一定高度后做180度转弯,进入顺风直线飞行,顺风飞过裁判员正前方。在下风转180度进入逆风直线飞行进入跑道上空,从空域中心(裁判员正前方)进入等高矩形航线第一边,然后分别在相应位置做4个90度转弯,完成一个封闭的水平距型航线。保持逆风直线飞行在上风转180度进入顺风飞行,开始做一个水平8字盘旋飞行。进入方式不限,但改出必须是顺风飞行。在下风适当位置转180度,逆风进入跑道上空,自空域中心线开始进入着陆航线第一边(此时要保持一个适当的高度),然后开始第一个90度转弯并平飞,接着完成第二个90度转弯并平飞进入第三边,第三边要逐渐减速下降高度,接第三个90度转弯并平飞进入第四边继续下降高度,接着第四个90度转弯并对准跑道,此时调正好下滑角在接近跑道时拉平模型飞机至着陆区柔和接地滑跑至停止。
2,动作扣分:
a,空域位置不好的。
C,不柔和、不优美、不流畅的。
f,水平8字左右盘旋半径不等、盘旋半径过小、两园不相切、高度改变的8字飞行轨迹不能有重复段。
file:///C:\Users\YYZ\AppData\Local\Temp\ksohtml776\wps5.png
2019年上海市老年航空模型比赛组委会
