查看: 1700|回复: 6
无人机电池要求以及电池并联讲解
发表于 2019-10-30 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前电池的续航已近极限,市面上的大部消费级无人机的续航最多不过半个小时。无人机电池在使用的过程中,各种问题也逐渐暴露出来了,比如说无人机电池充电规则等。由此,常年以来为了提升无人机的飞行体验,对于无人机电池的要求也越来越高。或许现在就有些飞手将无人机电池并联起来以提升其续航时间。那么今天格瑞普小编就和大家就无人机电池充电,电池要求以及电池并联的相关经验。
首先关于无人机电池充电的规则,以电池充电时间为例,请您遵守以下几点无人机充电时间规则:
1.当涉及无人机摄影时,你想要花费大部分时间在空中捕捉风景如画的镜头,但请记住您的电池必须先充满电才能首次使用。给电池充电很简单,就像给任何其他设备充电一样——只需将电池插入认可的充电器,然后将该充电器插入电源插座即可。如果您尝试使用与指定充电器不同的充电器,则可能存在过热危险。​
2.电池外部的电源按钮下方还有LED指示灯,用于指示当前的电池电量和电源周期。如果您需要检查电池电量,只需在电池电量关闭时按下电源按钮一次,相应的LED指示灯将亮起。
3.无人机电池切勿过充,以免电池鼓包或者发生故障,需要在有人观察的情况下进行充电。
4.电池附带了许多保护功能,使其能够正常工作。其中一些保护措施是电池充满时会自动停止充电; 电池只能在合适的温度下充电; 当发现短路时,电源将切断; 并且应用程序将指示电池是否损坏。​
5.以无人机Inspire 1电池为例,为了最大限度地提高电池电量,Inspire 1电池带有一个睡眠模式,在无人机处于非活动状态超过10分钟后启动。此外,电池外部的电源按钮下方还有LED指示灯,用于指示当前的电池电量和电源周期。如果您需要检查电池电量,只需在电池电量关闭时按下电源按钮一次,相应的LED指示灯将亮起。
以上就是无人机电池充电的规则​,那么下面我们来讲讲为什么无人机对无人机电池的要求会越来越高?
首先是性能,无人机需要克服自身的重力做功,因此,对于电池的重量要求较高,而增大电池容量又会导致重量增加,因此,只有同样容量下重量较轻的聚合物锂离子电池能够满足需要,另一方面,无人机对于电池的功率的要求特别高,当从悬停状态迅速提高油门到最高速度,电池功率会迅速提高,短时间内几倍的功率提高,这样的功率变化只有聚合物锂离子电池能够满足。并且无人机电池的常见要求包括高能量/重量比,高放电率(5分钟到2小时任务),对冲击和振动的恢复能力,以及用于指示剩余任务时间的燃料计量。电池组不仅仅是一个简单的电池配置。它们是精心设计的产品,具有许多安全功能。电池组的主要部件包括电池(主要能源); 电池管理系统(电路板组件),提供系统的智能,具有电量计和保护电路等功能; 外壳(塑料外壳,塑料外骨架或收缩包装PVC包装); 和外部触点或连接器。为了保护电池的长时间工作安全,电源管理系统能够对电池进行充放电保护,能够始终让电池工作在安全的范围内,其次,如果电池长期满电搁置会对电池寿命产生影响,大疆智能电池内置有电池存储自放电保护,长时间搁置情况下能够自动放电,延长电池的使用时间。​
所以不管是出于安全还是性能并且增加飞行时间的角度来说的话,无人机电池要求都会越来越高。
最后来讲讲无人机电池并联的优缺点,主要有以下几点:
优点一:短时间快速的扩容电池电量,完成更远距离的飞行。 优点二:单块电池出现故障,另外一块电池支撑无人机返航。 优点三:小容量电池成本低。   再看一下缺点: 缺点一:飞行效率较低,电池也是有重量的,虽然容量跟大电池一样,但重量更重降低了续航时间。 缺点二:并联电池之间电压不一致,将会造成电流倒灌,飞控受电流不稳定影响关机,哦也,飞机炸鸡了!
如果无人机电池一直都是并联的。除了提供更长的飞行时间外,它还会使C数加倍,从而减少快速推升时的低电量警告。只要你的电池是平衡的和类似的,你应该没问题。至于更长的续航时间;那就确保配电线和电机可以进行更长时间的运行。
发表于 2019-10-30 17:58 | 只看该作者
飞机 比不得 汽车,,电池 并联 虽然 增加了 容量,
但是:也增加了 重量,飞机会 超级更 耗电 ,
最终的结果:说不定 反而 飞不了 多久 呢。
发表于 2019-10-30 19:00 | 只看该作者
格氏推广号吗?整专业点呗,排版内容啥的,不亲民呀
发表于 2019-10-30 20:25 | 只看该作者
跑这里瞎扯啥?
发表于 2019-10-30 22:34 | 只看该作者
没看懂的水平,不知道说的啥
发表于 2019-10-30 23:09 | 只看该作者
看完总结:对于菜鸟这说的很高深,对于老鸟这说的是啥
发表于 2019-10-31 10:08 | 只看该作者
学习了
