查看: 1440|回复: 14
德国VARIO Schweizer 300C 1:5 电动版像真机安装过程
发表于 2019-11-2 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间比赛和训练比较多,所以那架大的EC135一直没有更新,很抱歉。
现在穿插了这个电动300C的制作过程,跟大家分享
Schweizer 300C
机长:1440mm
高度:640mm
旋翼直径:1680mm
下面就开始机架的组装:
从模型的结构设计来说,VARIO带给了我们很多不同。他们注塑零件的精度也很高。
尾传动采用伞齿+传动轴的方式。
波箱内部齿轮要用金属类的润滑膏。
这个看起来很像油动直升机发动机用的离合器罩杯。
但实际上是传动齿轮杯,采用奇特的内齿咬合传动,这在其他遥控直升机里面是很少见的。
主轴一如既往的长,同心度很高。就是为了仿真效果。
这架模型我们选购的是三桨旋翼头。
控制舵机采用了JR/DFA 的8935+和NXB89G尾舵机
尾部零件包
尾传动也是采用金属伞齿结构,安装时候要细心,通过不同的垫片来调整齿轮间隙。
波箱内部也涂满润滑脂。
尾传动结构组装完毕。
起落架的构造也是仿真的,四根减震也是起作用的,内部有四根弹簧支撑。
电机主齿轮和传动齿。
这款机重量轻,大概7公斤左右。所以4035电机的动力就足够用了。电池也很省,一块6S 5000-6000毫安就可以。
旋翼头全塑胶,但是强度很高,德国的注塑工艺还是很NB的。
机架部分基本组装完毕,下面开始外壳的制作。
窗口,机门位置都需要自己切割出来。电磨,砂纸等工具必不可少。
内部用航空层板来加强。
机舱玻璃预先裁剪好,这里要特别留心,如果减掉的多了那就很难看了。
舱门也是同样工艺,没过多的技术含量,就是一点一点的剪,比较耗时间。
原机带的玻璃就是茶色的,很漂亮。
下一步我们需要把头罩装到机架上。
这些工序其实比较繁琐。因为这些安装的孔位,角度,位置都需要自己细心的找,说明书很简陋,只给了一个安装方式,具体怎么装就要我们自己多动脑了。
组装好以后需要完成试飞和调整,不可以先做颜色。原因嘛~~~就是试飞和调整过程万一有差错就~~~~~~~~大家懂的!哈哈
飞行性能都调好后再拆开进行下一步外观美化的工作。
首先要把所有零件打磨一遍,然后喷涂底漆。
聚氨酯底漆具有较强附着力,干透后就是这样的亚光表面。
在这上面再喷色漆就很结实。
有很多零件需要分色涂装
喷好一个颜色以后要用遮盖纸贴住再喷另一个颜色
这款机颜色较少相对比较省时间。
尾管也是同样工艺
干透后撕掉遮盖纸
颜色喷涂完成,最后喷亮油就OK了。
这款机线条相对较容易搞,有很多像真机外观喷涂是非常复杂的工作,需要占用大量时间。
油漆干透后开始总装
玻璃安装位置我们用黑色装饰一下,是不是更漂亮了?
最后把驾驶室内部座椅和仪表台安装好,舱门铰链和把手最后装。
最后总装到机架上,贴上美化贴纸。
这样我们的300C就完成咯!
下面就是飞行靓照啦!
发表于 2019-11-2 16:37 | 显示全部楼层
这种像真是不是不能做特技了?
发表于 2019-11-2 17:43 | 显示全部楼层
我操……无情……
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2019-11-2 22:31 | 显示全部楼层
前排留名!
发表于 2019-11-2 23:28 | 显示全部楼层
配个人偶嘛,超级帅!
发表于 2019-11-4 10:26 | 显示全部楼层
报个价格,让我死心~
发表于 2019-11-4 11:06 | 显示全部楼层
{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2019-11-4 14:56 | 显示全部楼层
漂亮!!!
发表于 2019-11-4 15:41 | 显示全部楼层
感觉阿帕奇那种好看,金属感不强
发表于 2019-11-5 13:49 | 显示全部楼层
这么精致的活儿,一看就知道北极星出品
发表于 2019-11-6 11:53 | 显示全部楼层
对我们普通玩家来说  最难过的就是喷漆了
发表于 2019-12-16 08:27 | 显示全部楼层
漂亮的机器!炸一下,就麻烦了!
发表于 2020-3-25 14:16 | 显示全部楼层
德国航模的做工真是赞,可以配个1/6的驾驶员
发表于 2020-4-23 21:43 | 显示全部楼层
帮顶一下,拿分走人。
