查看: 2555|回复: 42
手抛飞机“苏27”改米格29遥控过程及试飞视频
发表于 2019-11-3 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
双11要到了,平时眼馋的,卖22嫌贵的手抛“苏27???”现在卖16,价格顿时和蔼可亲起来,于是我果断买了架来改遥控飞机。
(吐槽下,卖16的汕头生产,机头是圆的,没橡胶机头,应该是原版,手抛比较飘。后来我又买了22浙江产的,有橡筋头。外形明显粗壮了,也重了一些,手抛是低头往地上撞。。估计是仿的)
大家请先看视频,这是架又快又飘的飞机,新手很难驾驭,飞起来紧张又有乐趣。
增加比较清楚的视频
飞机收到后,我一阵吐槽,这哪是苏27,分明是米格29嘛?天啊,这平尾也太丑了。。。强迫症一发作,就修改了飞机外形。
1.对比三视图,确实是架米格29,平尾的后掠角度不对。(这是我买的第二架浙江生产,座舱盖先涂黑色,原本是蓝色机身色)
2.把平尾切下,刀法要垂直且精确哦。
3.给平尾加后掠角度,边角料不要扔,要用来修改主翼
4,假组一下,边角料用在机翼边缘。模友们,外形是不是很像真了呢?
设备:
1s富斯4通微型接收机,集成电调,
8520直驱55桨尾推,
2个1.7克舵机
控制方式采用三角混控。
1.坐舱作为电池仓使用,由于采用尾推,座舱盖的钢珠要留着配重。
2.座舱盖后切出接收机舱,小接收挺省空间的。
3.舵机安装在重心前缘,舵机线通过开孔进入接收机舱。
4,飞机采用三角混控,所以舵面大概占平尾一半面积
5.8520直驱55桨,使用电机架用热熔胶贴在尾喷管位置。
6,圆圆的机头太不好看了,我用纸加纤维胶带做了个尖尖的机头罩。
7.起飞重量65.4克,使用200毫安电池
飞机改装完毕,大家欣赏下成品吧。
发表于 2019-11-4 10:27 | 显示全部楼层
漂亮,电机座不错,哪里买的?
 楼主| 发表于 2019-11-4 10:30 | 显示全部楼层
glyzyf2006 发表于 2019-11-4 10:27
漂亮,电机座不错,哪里买的?
高达家的,店名******
发表于 2019-11-4 10:47 | 显示全部楼层
漂亮,我也收了个米格29,准备改空心杯玩完。你这架改得低空飘浮性很好呀。
 楼主| 发表于 2019-11-4 10:55 | 显示全部楼层
{:1_19:}这架手抛没改遥控前就很飘。本来想改为副翼平尾一起动的,先保守改平尾,没想到飞的还行。
发表于 2019-11-4 11:01 | 显示全部楼层
性能好,继续爽飞。
发表于 2019-11-4 11:03 | 显示全部楼层
不错不错!给个关键字我也买一架改
 楼主| 发表于 2019-11-4 11:10 | 显示全部楼层
huliang8439 发表于 2019-11-4 11:03
不错不错!给个关键字我也买一架改
你好,找“手抛飞机”就有
发表于 2019-11-4 11:54 | 显示全部楼层
小飞机 不错!{:1_45:}
发表于 2019-11-4 14:36 | 显示全部楼层
{:1_45:}。。。
发表于 2019-11-4 17:47 | 显示全部楼层
有想法,支持DIY,
发表于 2019-11-4 20:36 | 显示全部楼层
请问起飞重量是多少?
 楼主| 发表于 2019-11-4 21:20 | 显示全部楼层
股股阳光 发表于 2019-11-4 20:36
请问起飞重量是多少?
发表于 2019-11-5 08:22 | 显示全部楼层
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2019-11-6 11:18 | 显示全部楼层
飞机已经在路上,打算上1106无刷,350毫安电池,副翼平尾混控,全动平尾,重量估计110克
 楼主| 发表于 2019-11-6 11:35 | 显示全部楼层
{:1_45:}个人建议,半动平尾已经能让这飞机灵敏过头了,可以不用副翼了。而且这飞机主翼的翼型很奇怪,切副翼可能影响主翼。
发表于 2019-11-6 11:50 | 显示全部楼层
gosong 发表于 2019-11-6 11:35
个人建议,半动平尾已经能让这飞机灵敏过头了,可以不用副翼了。而且这飞机主翼的翼型很奇怪,切 ...
谢谢提醒,F22太贵了,绝版了要70一架,我买的是米格29,16块
 楼主| 发表于 2019-11-6 12:21 | 显示全部楼层
不客气,我买了两个版本的米格29,16和22,22的比较粗壮像真一些,16的会比较飘。
发表于 2019-11-6 15:36 | 显示全部楼层
gosong 发表于 2019-11-4 21:20
你好,起飞重量65.4,使用200毫安电池,由于对设备的耗电量不熟悉,平时只飞2分钟左右。
65 克的起飞重量   用的是高达 极品8520电机吧
 楼主| 发表于 2019-11-6 16:08 | 显示全部楼层
{:1_52:}只是普通的8520哦
