查看: 4101|回复: 21
我发现了有家出的数控钻铣机
发表于 2007-3-8 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品名称]: 钻铣机
[产品编号]: LY2115A/B
[产品简介]
   数控钻铣机 LY2115A/B
   A型单价为2100元/台。(含控制箱)
   注:该价格不含税和运费
   这款机器为桌面式轻巧型设计,整机犹如惠普6L激光打印机一般大小。
   有效工件摆放体积为360(*)mm×208mm×41mm  (*表示:放置无限长)
   有效加工体积为210mm×150mm×25mm
   全铝合金结构(10mm以上厚度的高强度工程铝型材),移动式龙门架;
   主轴电机为RS-755VC型高速大力矩30W直流电机(A型)或210W出口型软轴电磨(B型);
   三轴传动电机为42型(1.8°/步)步进电机;
   三轴传动为专利双螺母消回差丝杆传动系,直径8mm圆形滑轨,每轴四个精密直线滑动轴承;
   加工精度≦0.1mm;
   整机毛重12或者15Kg。
[ 本帖最后由 qrop 于 2007-3-8 09:43 编辑 ]
发表于 2007-3-8 09:50 | 只看该作者
:em26:
哥,你不是托吧? :em15:
发表于 2007-3-8 09:51 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-3-8 09:54 | 只看该作者
没有电子尺,精度再高也只能加工单个零件
发表于 2007-3-8 10:10 | 只看该作者
距加工还有N远的路要走呢!
发表于 2007-3-8 10:20 | 只看该作者
软件?
电路控制版呢?有没有配套软件?
 楼主| 发表于 2007-3-8 10:22 | 只看该作者
回复 #3 szcharle 的帖子
我是在上班的路上看到了快速公司在送这个货,包装箱上有名字,回到公司上网查的。厂家的网站:http://www.luyuandk.com/
[ 本帖最后由 qrop 于 2007-3-8 10:24 编辑 ]
发表于 2007-3-8 11:06 | 只看该作者
这个不是什么钻铣床,这样说会吓死人的,只不过是一台普通的雕刻机而已,和数控钻铣床比起来差远了。
发表于 2007-3-8 11:11 | 只看该作者
这东西能干吗?
有什么用啊
发表于 2007-3-8 11:54 | 只看该作者
两个小虾米撞车了,我不作声:em01:
[ 本帖最后由 小虾米 于 2007-3-8 20:29 编辑 ]
发表于 2007-3-8 13:32 | 只看该作者
其实托不托的到关系不大,如果说到“托”的话,开个玩笑,我觉得楼上的更像“托”(纯属玩笑哦^_^)
这个雕刻机不知是不是“71材料网”上的那种,如果是的话就曾经在论坛上出现过,也有一位论坛上的朋友买过,不过之后就没看他有什么评价之内的文章出现了。当时我也想买由于我那时对雕刻机和数控铣床的概念搞混淆了,所以和对方在QQ上聊了之后发现完全不适合自己用。
发表于 2007-3-8 13:36 | 只看该作者
我说,小虾米,你这托做的才可以呀,在磁动力谁不知道你就是卖这个机器的,现在跑来这里就变成消费者啦?:em23:
发表于 2007-3-8 17:29 | 只看该作者
呵呵 懒得动手或者条件缺乏的 买这个也可以考虑 我还曾特意在google上搜过大家对它的评价 建议买之前的人先搜搜看别人的评价先!
我自己在改铣床 步进电机驱动器做不好,心情很不爽 曾经也想考虑鹿原的东西 后来想想贵在坚持 还是自己搞吧!
声明 我真的不是托!:em21:
发表于 2007-3-8 18:05 | 只看该作者
就算是,也只是能加工点软材料:em15:
发表于 2007-3-8 18:45 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-3-8 19:38 | 只看该作者
广告。
发表于 2007-3-8 20:42 | 只看该作者
这个只能算简易雕刻鸡:em20: :em20: :em20:
发表于 2007-3-8 20:46 | 只看该作者
广告不广告,主要看疗效:em04: :em04: :em04:
发表于 2007-3-10 00:47 | 只看该作者
在磁动力看过了,好像有个网友买过不满意,发过贴。对雕刻机感兴趣的可去看看,这是网址:http://www.cdle.net/bbs/index.asp
