标题: 自制飞刀的问题,望不吝赐教! [打印本页]
作者: yanmeiyanxu    时间: 2019-11-4 19:40
标题: 自制飞刀的问题,望不吝赐教!
自制飞刀的帖子很多,心血来潮也仿制了一个(如图),用的是8mm内六角螺丝,4mm的铣刀,8mm的夹头就可以夹住,到现在不明白,铣刀不用磨吗?就一个光杆就可以铣面,如果需要磨的话怎样磨,在这里先谢谢啦!
作者: aiermoduola    时间: 2019-11-5 00:40
光杆磨成和车刀那样一个尖刃就行了吧
作者: Chinamachine    时间: 2019-11-5 16:19
1、不能用螺栓啊,转起来圆周跳动高,去买个8的铰制螺栓或者塞打螺栓代替(你非这么设计的话)
2、参照外圆车刀左偏刀磨,但是你用合金刀杆磨起来很费功夫的
作者: 电骡子    时间: 2019-11-8 13:08
刀杆要车出来,不然跳动大
刀的话用方白钢条吧,好磨,也好夹,一个顶丝就能固定,圆柄的不好夹,合金刀也不好磨。
刀尖必须要有的,磨成类似于车刀的样子就行了
作者: yanmeiyanxu    时间: 2019-11-8 19:29
2、参照外 ...
好的,谢谢!
作者: yanmeiyanxu    时间: 2019-11-8 19:30
电骡子 发表于 2019-11-8 13:08
刀杆要车出来,不然跳动大
刀的话用方白钢条吧,好磨,也好夹,一个顶丝就能固定,圆柄的不好夹,合金刀也 ...
是车床上车刀用的白条刚吧,我有现成10*10的焊接车刀,用这个行吗?
作者: rsliran    时间: 2019-11-9 08:09
没看明白{:1_34:
作者: poppoppop    时间: 2019-11-9 22:13
用车刀不能用这种角度
可以看我刚放上去的影片,里面的面铣刀盘就是装了四把车刀在上面.
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
