查看: 4707|回复: 28
飞轮FT011改装 记录下船模入门
发表于 2019-11-5 07:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小时候玩过很多遥控玩具,独爱船模,但止步于玩具未曾深入涉猎,望着高昂的造假 不断劝阻自己嘴边不断重复以后玩以后玩,以后会搞得
7月 生日之际,我的好哥们送了我一条FT011,感动之余内心的馋虫完全压不住了,马上去试水,和印象中的玩具真真不一样!
但是嘛本人坏习惯,什么玩具到手都得改一改,
先换了连轴与轴总成,拆解、罗列了一下改造的零件;
发现几乎只剩个壳了,干脆买了个壳另组一条船,原船做了下防水作为友谊见证不再深入改装。
慢悠悠等啊等凑齐了所有零件,刨去中间很多买岔的零件 造价1500左右
电机选用了群汐 3027 2800kv
电调 飞盈90A船用
电池花牌 2600m 70c
舵机银燕17g es3054
桨 铝434
先是尽可能的降低电机的高度,好让轴尽量抬高,尽量用螺丝固定 方便维修更改,毕竟新手 出什么问题都有可能
和前辈交流得知了这条船的先天不足“香蕉底”我看船尾那一段还算平直便想在船尾延长一节,改变姿态不让弯处入水希望改善下高速性能,又想沾一沾双体船稳定性更好的光,最终延长体设计成了两个浮块,依靠铝合金与船体连接 保证强度,浮块采用PLA材料3D打印,外包了一层环氧树脂,打印是本地的小伙伴免费提供的,真心感谢
原船的舵臂保留,作为进水口 同时辅助强度,了解到舵的最佳位置,就与浮块的铝片结合延长了舵臂,舵选用了tb最常见那个95mm的,现在回想一下我感觉这是全船最超值的零件了。。才二十几块钱。
这堆小铝片拿个电磨板锉抠了三天,工具不好真是费力
这些弄好装配就快啦~很快装配完毕
称量了一下 下水重量1.5千克,比手上的011重了230克
第一次下水是晚上了视频以后再传,速度真心超出预想好多好多,一块电池玩尽没有尽兴 拿给011后备的电池跑了一圈。。额  过热鼓了一片哈哈哈   皮都化掉了(011小伙伴千万不要买这块电池。。虚标严重 容量倍数都是假的)
第二天,白天去放,转向太过灵敏(慢速原地掉头)高速的时候一个大舵向船飞起直接把舱盖拍飞了- - 损失舱盖一套
好在之前群里认识的朋友送了我两组船盖,改为胶布固定晚上再战~
晚上跑完,电池有一片出现了过放的情况电压来到了2.5v 这才第三次循环额,,电调设的3.2保护。
电池补充后 将电调设为3.4V保护 隔天试水一次,那片电池还是会低一点。
昨晚赠与我011的朋友外地归来,我拉起他展示我的搞事成果,愉快放船
跑了几圈那片电池来到了1v。。。顺道鼓了- -这。。。第五个循环啊 不敢用了,今年也不打算再买了 明年回暖再说吧
自此入门玩船的经历结束啦,喜获3S电池两块
视频来啦 音量突增注意 音量突增注意 音量突增注意
发表于 2019-11-5 08:00 | 只看该作者
楼主动手能力超强的
发表于 2019-11-5 10:19 | 只看该作者
碳纤一体轴系?轴比船贵多了
发表于 2019-11-5 10:20 | 只看该作者
发表于 2019-11-5 11:28 | 只看该作者
轴套是碳纤维的?高速空转,轴系同心度怎么样,震吗,另外,能不能上个视频看看啊,我像看看,造假1500的FT011和我造假500的FT011速度哪个块,哈哈。最后,我想说,这种水冷电机座压根就没什么鸟用。
发表于 2019-11-5 11:46 | 只看该作者
飞轮的优势就是套机性能比较均衡,不改就玩得不错,如果改的话没必要折腾它。
 楼主| 发表于 2019-11-5 12:31 | 只看该作者
情定爱琴海 发表于 2019-11-5 08:00
楼主动手能力超强的
谢谢
 楼主| 发表于 2019-11-5 12:32 | 只看该作者
夜幕的迷失 发表于 2019-11-5 10:19
碳纤一体轴系?轴比船贵多了
不是碳纤维,是氧化铝合金管,烟味家的轴,其他 联轴、联接套都是单件组合的
 楼主| 发表于 2019-11-5 12:35 | 只看该作者
扑克兔 发表于 2019-11-5 11:28
轴套是碳纤维的?高速空转,轴系同心度怎么样,震吗,另外,能不能上个视频看看啊,我像看看,造假1500的FT ...
是黑色氧化的铝合金,轴两根挑了一根同心度好的,因为联轴器精度比较高,总体还不错,视频已经加上去了
电机还好,跑完摸着不烫 外转子也没什么好的散热方式了,明年想改个群汐3530,改成高转一些的- -也是有点担忧散热问题 不知前辈有没有好的散热方式推荐啊
 楼主| 发表于 2019-11-5 12:36 | 只看该作者
人生的意义在于折腾
发表于 2019-11-5 13:08 | 只看该作者
喵芋头 发表于 2019-11-5 12:35
是黑色氧化的铝合金,轴两根挑了一根同心度好的,因为联轴器精度比较高,总体还不错,视频已经加上去了{: ...
原厂配置也很快啊,
 楼主| 发表于 2019-11-5 14:38 | 只看该作者
扑克兔 发表于 2019-11-5 13:08
原厂配置也很快啊,
没有对比没有伤害,现场感受完全不同😂
发表于 2019-11-5 18:10 | 只看该作者
喵芋头 发表于 2019-11-5 14:38
没有对比没有伤害,现场感受完全不同😂
电池鼓了不是?还每个都鼓。说明升级的系统是有短板的,暴力有暴力的代价。
发表于 2019-11-5 18:14 | 只看该作者
越暴力,越短命。玩极速的代价就是不断地“烧钱”,
发表于 2019-11-5 18:21 | 只看该作者
我解决了电机烫手后,连续玩,当电池发烫就换一组。然后结局是突然宕机了,估计是接收板耐不住长玩而产生的高温效应,于是“自毁”了吧。
发表于 2019-11-5 18:23 | 只看该作者
看来水冷加风冷还不够的时候,大概得用液氮冷冻了吧?
发表于 2019-11-5 18:37 | 只看该作者
图片里的达奇“小F1”,我也有,还在玩着。换过二次电机(390的),好几次软轴脫离,只得用厌氧胶彻底固定住(代价是无法维修)。
 楼主| 发表于 2019-11-5 18:44 | 只看该作者
船模创建痴汉 发表于 2019-11-5 18:37
图片里的达奇“小F1”,我也有,还在玩着。换过二次电机(390的),好几次软轴脫离,只得用厌氧胶彻底固定 ...
本想当个小救援,结果下水就趴窝了→_→拿011推回来的
 楼主| 发表于 2019-11-5 18:45 | 只看该作者
第一块放电不足,坏了正常,第二块只能说电池品质问题了,有块弱势电芯
发表于 2019-11-5 19:00 | 只看该作者
还有很多想不到的事情会发生,断轴断联轴器之类。
