查看: 2292|回复: 46
准备粗制滥造仿制大疆m600无人机
发表于 2019-11-7 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力采用6010电机加2170桨。自制可收放起落架,成品价格也挺贵的。主控暂时手头只有A2飞控,日后升级A3飞控也不是不可以。电池挂仓可容纳四块6S16000电池,整机重量大约在11kg.带两块电池的话9kg.可以携带z15微单云台.效果图如下
 楼主| 发表于 2020-4-19 22:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-7 19:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-8 10:38 | 显示全部楼层
续航多久?
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:21 | 显示全部楼层
fangym 发表于 2019-11-8 10:38
续航多久?
空载40分钟
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:22 | 显示全部楼层
续航多久?
现在是四轴,两块6s16000电池,空载40分钟
 楼主| 发表于 2019-11-10 15:52 | 显示全部楼层
中心板加铜柱支撑,特别轻,强度还大
 楼主| 发表于 2019-11-10 15:53 | 显示全部楼层
装上桨叶看一下,老哥们给点意见,这桨叶间距只有3公分,没问题吧?
发表于 2019-11-10 20:57 | 显示全部楼层
现在自组机 实在不经济. M600 2W4 5.左右
A3 1W  LB2 5000.  动力 6000.  别的都不算已经 2W多了
 楼主| 发表于 2019-11-10 22:31 | 显示全部楼层
老哥没有的,我这是粗制滥造。能飞就行了。配置虽然一样,但是东西是旧的淘换的。全部加起来7000块钱,就满天飞。配置六轴6010电机,A3单GPS.加lb2遥控器,6s16000电池两块自己组的。
 楼主| 发表于 2019-11-10 22:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-10 22:34 | 显示全部楼层
我不是专业玩家,就是想做一个玩玩,所以没有花那么多钱
发表于 2019-11-15 11:15 | 显示全部楼层
wsqzdz 发表于 2019-11-10 22:32
老哥没有的,我这是粗制滥造。能飞就行了。配置虽然一样,但是东西是旧的淘换的。全部加起来7000块钱,就 ...
M600 整本还行. 两块6S16000MA电池估计能飞30分左右.
电池最好用高压的,4.25那种.飞行时间还能再长一点点.
我也是一直想弄这个飞机关注很多,算下来太不经济.有钱了买台二手的改改.
 楼主| 发表于 2019-11-15 15:59 | 显示全部楼层
电池最好用高压的,4.25那种.飞行时间还能再长一 ...
飞控我是植保机飞控刷的航拍版,成本也不高,我还可以刷成m600的固件,成本降下来了
 楼主| 发表于 2019-11-17 09:21 | 显示全部楼层
电控设备暂时这样安装
 楼主| 发表于 2019-11-19 10:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-21 18:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-21 18:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 12:41 | 显示全部楼层
A3实在用不起,我的六轴,还在用V2呢,用4110S电机,1555桨,轴距近1米了
 楼主| 发表于 2019-11-28 18:18 | 显示全部楼层
用A2飞控也行啊,起码比v2好点啊
发表于 2019-11-28 21:42 | 显示全部楼层
近来想折腾Z5云台+GH4相机,就是不知道V2可支持Z15
