查看: 2029|回复: 23
舵机臂螺丝滑丝了。
发表于 2019-11-14 23:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
550x 的舵机臂想弄下来维修的,结果滑丝了,有啥办法抢救嘛。
发表于 2019-11-14 23:51 | 只看该作者
用小锉刀锉出一个一字口来 然后用电烙铁预加热螺丝 再用一字螺丝刀拧
发表于 2019-11-15 00:04 | 只看该作者
上螺丝胶了?要电烙铁加热才能拆。如果是杯口的可以用尖嘴大力钳。
 楼主| 发表于 2019-11-15 00:08 | 只看该作者
好的,谢谢,上了螺丝椒了,不知道为啥这个特别厉害。
发表于 2019-11-15 00:13 | 只看该作者
螺丝胶有高中低三种强度的,低强度就可以了。
发表于 2019-11-15 00:14 | 只看该作者
螺丝胶选用号码小的,涂抹一滴三牙够了。
发表于 2019-11-15 07:39 | 只看该作者
发表于 2019-11-15 08:39 | 只看该作者
舵臂固定用十字槽螺丝就是容易打滑,还是六角孔螺丝好用。
发表于 2019-11-15 08:43 | 只看该作者
电烙铁没啥用, 买个防风打火机, 烧,最有用
发表于 2019-11-15 08:45 | 只看该作者
这个螺丝头确实容易滑。
先用电烙铁搭载螺丝头上烫一会,看到有冒烟之后,再拧的试一下。
十字螺丝用最低强度的螺丝胶,222就可以。
发表于 2019-11-15 09:16 | 只看该作者
没错,我全部换了12.9的内六!!!
发表于 2019-11-15 11:09 | 只看该作者
用可能低的价格买螺丝头(批头),然后用好点的AB胶粘进去。固化好后拧下来,拧的过程中尽量不要产生偏轴的力。
条件允许可以适当给点下压力
取下来后可以烧掉AB胶   但是批头会退火
 楼主| 发表于 2019-11-15 11:49 | 只看该作者
329931 发表于 2019-11-15 11:09
用可能低的价格买螺丝头(批头),然后用好点的AB胶粘进去。固化好后拧下来,拧的过程中尽量不要产生偏轴的 ...
这么复杂
发表于 2019-11-16 07:51 | 只看该作者
楼主拆下来了吗
 楼主| 发表于 2019-11-16 07:58 | 只看该作者
1231sr 发表于 2019-11-16 07:51
楼主拆下来了吗
还没,等工具来
发表于 2019-11-16 09:36 | 只看该作者
打火机烤,用1字螺丝刀拆。不行就报废摇臂,用电磨把摇臂侧2边切开,拿下摇臂后,螺丝用虎钳搞定
发表于 2019-11-16 09:57 | 只看该作者
热风枪伺候
发表于 2019-11-18 14:17 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2019-11-15 09:16
没错,我全部换了12.9的内六!!!
好像KST和GDW的微型舵机,没有合适的内六角螺丝来替换原厂的十字螺丝。
中山兄有替换的型号吗?
发表于 2019-11-18 14:19 | 只看该作者
中山兄有替换的型号吗?
怎么没有???不是M2.5就是M3的~
发表于 2019-11-18 14:42 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2019-11-18 14:19
怎么没有???不是M2.5就是M3的~
KST和GDW微型舵机,舵臂固定螺丝好像是M2.6的,我没找的可以替换原厂螺丝的型号。
