查看: 607|回复: 16
帮忙推荐6s电池和平衡充了
发表于 2019-12-3 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
有过来人给推荐几个好用不贵的产品吗 6s电池和平衡充了{:1_24:}{:1_24:}{:1_24:}
 楼主| 发表于 2019-12-3 08:28 | 显示全部楼层
一套预算五六百的样子  电池2600-3000毫安
 楼主| 发表于 2019-12-3 08:31 | 显示全部楼层
C数反正能分航线就行   不3d
 楼主| 发表于 2019-12-3 08:46 | 显示全部楼层
富丽420最大可以塞进去多大的电池    我装飞控玩的   要长续航
发表于 2019-12-3 09:39 | 显示全部楼层
格式1400毫安,6S
发表于 2019-12-3 09:53 | 显示全部楼层
电池不说了,好充电器太多了,价位不一样,适用范围也不一样,小电流的A6A9,大电流的艾斯特T6T8等等,
发表于 2019-12-3 10:05 | 显示全部楼层
电池最大塞2600.充电器只是飞飞的买个A9就好了
发表于 2019-12-3 10:15 | 显示全部楼层
装飞控玩。。。。。。。我记得最大可以塞进去3300的 你这一套5.6百 是电池+充电器一套5.6百吗?
这个价格的话如果只要充电器推荐Icharger X6    如果一套的话 Q6lite+TCB 6S3300
这个价位没几个能选的 A6 A9 BC168 Q6 206 差不多就这几个了///乐迪的CB606貌似也在这个价位但是没见几个用的
  电池的话廉价电池 TCB HRB 狮子(动物牌) 酷点 二手格式 二手达普 二手双天??男爵停产了 不然二手男爵也不错哈哈
发表于 2019-12-3 10:30 | 显示全部楼层
最大能装3500mah
外挂可以再挂一个6000mah
发表于 2019-12-3 21:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-3 22:14 | 显示全部楼层
感觉我的420机用的是格氏3200的电池,基本是最大的了,再大的,不知道还能多大,对了,格氏还有一款石墨烯电池,应该电量更大一点,但价格比较贵,没买过。
发表于 2019-12-4 17:35 | 显示全部楼层
充电器本人正在使用X6,小巧方便。功率又大,跟控一样的东西,一步到位的好
发表于 2019-12-4 21:57 | 显示全部楼层
我用着D6,双路15A,带3块电池可以不间断一直冲一直飞
发表于 2019-12-4 23:34 | 显示全部楼层
不用想的了。小电池A9直接搞起保姆就行了,便宜又好用。大电池直接艾斯特T8基本妥了,便宜啊。要啥子自行车。电源的话电脑市场拆机的大把新的。
