金鱼尾先排除机械问题
然后就是感度问题
我觉得这两个都是低级问题了
然后就是看看尾舵机,因为尾舵机基本不再中位上工作,始终都是较劲,所以寿命短可以理解
所以疑难杂症基本都在舵机上
1,力量不够,杠杆原理调整一下舵机臂。舵机行程更长,力量大,动作也更细
2,拉杆固定,有一些拉杆强度不好,舵机推尾旋翼的时候,拉杆会变形
3,尾旋翼过大,物极必反,尾管过长,和尾旋翼过大,或者过大的主旋翼,都会对飞机传动和控制造成不必要的负担。
坚持出厂的配置,虽然不是最佳的设置,但是肯定不是最极端的配置,会飞飞机的造出来的飞机,不一定耐用,会设计的,造出来的飞机不一定好飞。
所以市面上的飞机,存在即是合理,肯定都是有取舍的
