现在由于场地受限的原因,玩航模是越来越不方便,人员也越来越少,新成员很难发展,有更多的只能玩具,更容易上手的多轴等等,真正航模发烧友确实是不多了,一直在找一款方便携带的小飞机,同时品质也要不错的飞机,其实这个级别(25级)的飞机很少,相当的
少,厂家新做的基本上绝迹了,经过与一些老板聊天得知,小飞机生产成本高,原材料没有比40-50的少太多,人工也一点都不比40-50级
要少,但是售价没有办法比40-50级的飞机相比,所以导致这种飞机几乎是绝迹了,
下面要分享的这款是原OK MOEDL出品的飞机,机身玻璃钢复材 机翼尾翼轻木材质 品质还是非常不错的,具体参数如下:
机身长度: 840mm 翼展.:1226mm 翼面积 : 24.9 dm2. 飞行重量:1300-1500g. 动力: 2C-25 Or 36xx Outrunner.
电机:C3528 1100 - 1300KV. 螺旋桨:8-9寸. 遥控器:4-6通道. 舵机:17-20g舵机 . 由于飞机没有说明书,以下分享一下安装细节 我把安装过程分成了几个小部分,开箱查看是否损坏,清点基本配件,准备好基本的安装工具,起落架轮罩,机翼尾翼,机身,动力部分, 开箱照: 需要了解更多信息的可以搜索:OK MODEL 25机VELTRO SPORTS 运动竞速机
(144.16 KB, 下载次数: 50)
OK MODEL官网宣传图片
(453.81 KB, 下载次数: 42)
基本零部件
(381 KB, 下载次数: 42)
细小零配件
(355.72 KB, 下载次数: 38)
基本工具
(131.08 KB, 下载次数: 48)
铝板起落架
(292.52 KB, 下载次数: 43)
轮罩安装细节
(338.93 KB, 下载次数: 37)
升降舵摇臂 打磨后再上胶
(285.79 KB, 下载次数: 35)
水平尾 准备粘结升降舵摇臂
(115.65 KB, 下载次数: 31)
准备安装机翼
(144.32 KB, 下载次数: 39)
装铰链 合页
(209.4 KB, 下载次数: 47)
前缘固定插销
(192.8 KB, 下载次数: 31)
舵机摇臂
(213.11 KB, 下载次数: 31)
左右机翼对接
(117.83 KB, 下载次数: 48)
已粘结好的效果
(159.76 KB, 下载次数: 23)
副翼拉杆,自己更换为双夹头的
(366.22 KB, 下载次数: 26)
副翼三角摇臂
(93.15 KB, 下载次数: 26)
剪掉摇臂螺丝长出的部分
(252.71 KB, 下载次数: 34)
玻璃钢机身 准备组装
(314.31 KB, 下载次数: 39)
内部设备板 舵机板
(322.43 KB, 下载次数: 42)
装好的模样
(340.19 KB, 下载次数: 52)
安装好的样子,需要用环氧胶粘接。
(292.3 KB, 下载次数: 28)
电池板或者是油箱底板
(319.17 KB, 下载次数: 50)
底板下部的弧形支撑
(162.17 KB, 下载次数: 28)
需要倒角,安装更贴切。
(177.11 KB, 下载次数: 34)
组装前示意
(235.66 KB, 下载次数: 28)
需要用环氧胶粘接
(415.34 KB, 下载次数: 30)
动力选择,OS25级两冲甲醇机是标配,或者是装无刷电动
(177.61 KB, 下载次数: 46)
两动力放在一起对比的效果。
(111.65 KB, 下载次数: 34)
装电动需要重新打孔,或者是用层板切一个电机架
(76.15 KB, 下载次数: 33)
安装M3爪螺母
(134.34 KB, 下载次数: 24)
假组电机核对一下孔位
(147.14 KB, 下载次数: 29)
看看电机的效果
(155.75 KB, 下载次数: 36)
检查桨座是否在正中心
(245.09 KB, 下载次数: 44)
简易的电机架,铝柱,试飞的时候估计得换更粗的铝柱
(102.45 KB, 下载次数: 38)
比较复古的舱盖固定方式
(129.43 KB, 下载次数: 32)
比较复古的舱盖固定方式,用舱盖的内部两条橡皮筋挂在机翼上弧的羊眼圈里面,事实证明是不结实的,
(82.9 KB, 下载次数: 47)
在机身上加一块板,打孔装磁铁
(117.28 KB, 下载次数: 45)
两边都装上磁铁,效果不错。
(87.82 KB, 下载次数: 32)
舱盖前端插销
(83.97 KB, 下载次数: 45)
机身上的插销卡槽
(143.56 KB, 下载次数: 43)
整机试装效果
(121.55 KB, 下载次数: 38)
整流罩 碳桨效果
(374.23 KB, 下载次数: 39)
(238.12 KB, 下载次数: 30)
(188.93 KB, 下载次数: 43)
我们要仰视自己的爱机
(217.73 KB, 下载次数: 36)
侧面看起来短小精干
(337.64 KB, 下载次数: 47)
改日试飞
(272.88 KB, 下载次数: 32)
整体效果还是不错的,很有质感。
(166.65 KB, 下载次数: 39)
尽管有FUTABA14SG SPEKTRUM的遥控器,自己还是长期在用这台控,一直都挺好。
(307.22 KB, 下载次数: 26)
全局照片
(243.09 KB, 下载次数: 36)
