查看: 2315|回复: 49
我的DIY4:太空堡垒VF-1战斗机
发表于 2020-1-9 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
制造这架VF-1的念头,源至于小时候看的动画片(太空堡垒),这部片子70后、80后们应该都有印象。如今把它做了出来,也算是圆儿时的梦吧。废话少说,讲讲制造过程与诸位共享{:1_61:}
激光切的,3张500*900魔术板
部件还真多,满桌子的
先把上翼盒前缘斜切,既是为了好看也减点阻力
双V尾嵌入碳片加强
机身对接粘好
机身后部的加强片也一起粘好
翼盒前半部装上
开始做机翼
机翼开槽嵌入加强碳杆
然后粘上翼面,形成台阶,KFM2翼型机翼就做好了
嵌入有机片做的变翼舵角
变翼转轴先蒙两层玻纤胶带增加厚度
然后安装好
开始装中央机身
插入孔槽保证方正后粘好
侧机身的造型附件先装好
40A电调先放入机身后部
电源线短了{:1_69:}
电源线加长
变翼舵机装入底座(PS:这个比较折腾,开始用银燕3005舵机才10kg扭力,并不能顺畅的变翼,后来用20kg扭力的才解决)
变翼舵机靠着安装位装上
摇臂用25T铝合金的
装上快调方便调整机翼,拉杆1.8钢丝的,减少虚位
底板封上
V尾是100°,裁块角度合适的板子靠住粘好
两个9g舵机装好就可以封闭两侧机身了
开始做机头
机头折一折再斜切一些就做好了
把图纸蒙PVC片上开始做舱盖
舱盖假组下
魔术板太软不好粘舱盖,做块底板加强下
舱盖装好
翼盒先试试能否顺利变翼、角度是否合适……没问题了再粘好
尾鳍安装面斜切
然后与后机身粘好,有30度倾角
做成看看效果{:1_71:}
装起落架,主轮买的套件,前轮用塞斯纳的
前轮插入机身,合适了拧紧螺丝
舵机装上,前轮转向完成{:1_72:}
开始做涂装细化
还是用丙烯颜料
太长的直线不好涂,用点遮盖胶带
最后上贴纸
下面是各角度完工图
最后VF-1数据:翼展720-1000mm,机长960mm,空机重715g,电子设备:朗宇2216 KV2400无刷+6吋桨,好盈40A电调*1,无牌20kg车船金属舵机*1,9g舵机*2
可惜这几天阴雨天,等天晴马上首炸,到时候再向诸位汇报{:1_61:}
发表于 2020-1-10 01:47 | 显示全部楼层
F-14变形金刚版..?
发表于 2020-1-10 08:10 | 显示全部楼层
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2020-1-10 08:42 | 显示全部楼层
做的好,出图纸么?再弄个双50涵道版呗
发表于 2020-1-10 08:43 | 显示全部楼层
这个是D板还是魔术板材质
发表于 2020-1-10 08:50 | 显示全部楼层
这种可变后略翼。。。飞机重心怎么办?
发表于 2020-1-10 09:12 | 显示全部楼层
收藏了,期待首飞
发表于 2020-1-10 09:26 | 显示全部楼层
期待首飞,预祝顺利
发表于 2020-1-10 13:26 | 显示全部楼层
做的真好,就是太重.
发表于 2020-1-10 14:10 | 显示全部楼层
这手工,很赞啊!要顶一个
发表于 2020-1-10 14:14 | 显示全部楼层
比较吊,居然还是可变后掠翼 {:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2020-1-10 14:29 | 显示全部楼层
要是能变成保护神状态就更爽了{:1_61:}
发表于 2020-1-10 14:57 | 显示全部楼层
好看是好看不过有点方
发表于 2020-1-10 15:05 | 显示全部楼层
好帅,真厉害
发表于 2020-1-10 15:15 | 显示全部楼层
厉害了,这个可变掠翼能上天乃够受折腾了,顶一下。{:1_45:}
发表于 2020-1-10 22:49 | 显示全部楼层
2个9克舵机就可以变翼的路过感觉会比较难飞,但是确实好看,祝不炸
发表于 2020-1-11 00:55 | 显示全部楼层
手工很不错,赞一个
发表于 2020-1-11 06:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-11 08:11 | 显示全部楼层
innce159 发表于 2020-1-10 01:47
F-14变形金刚版..?
没看过太空堡垒吧,年轻人
发表于 2020-1-11 08:14 | 显示全部楼层
精工细作{:1_45:}
