查看: 173|回复: 13
AR635 AS3X 自稳定系统如何开启?
发表于 2020-1-14 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
控是DX7S ,这个接收机应该有配备AS3X系统,但是我对频好以后无论如何摆动飞机 都不会有任何舵机的补偿。
请有这个接收机的指导一下,谢谢
发表于 2020-1-14 11:25 | 显示全部楼层
开下油门!!!!
三个并排指示灯亮着,表示补偿功能打开
发表于 2020-1-14 12:20 | 显示全部楼层
推一下油门以后增稳系统才会启动,要调整参数必须有专用的数据线,手机的或者电脑的
 楼主| 发表于 2020-1-14 13:34 | 显示全部楼层
试过了,也是不行,很奇怪的是在另一架飞机上这个功能就会自动开启(这架飞机是这个接收BNF 原配是不是和这个有关?),不给油门的情况下去摆动接收也会自动补偿,
 楼主| 发表于 2020-1-14 13:39 | 显示全部楼层
xcxc110 发表于 2020-1-14 11:25
三个并排指示灯亮着,表示补偿功能打开
谢谢,尝试过了,但是也是一样,不过指示灯是有长亮着三个,是不是油门要推到一定的幅度才可以》?
发表于 2020-1-14 14:19 | 显示全部楼层
你把螺旋桨拿掉。多推一点
 楼主| 发表于 2020-1-14 15:27 | 显示全部楼层
xcxc110 发表于 2020-1-14 14:19
你把螺旋桨拿掉。多推一点
试过了,还是一样,在另一架飞机上就会自动开启。。。。。难道这个和舵机有关? 另一架飞机用的是地平线的舵机,
 楼主| 发表于 2020-1-14 15:31 | 显示全部楼层
你把螺旋桨拿掉。多推一点
是不是一定要用地平线的电调? 因为在另一架飞机上所有的电子设备都是地平线的
发表于 2020-1-14 16:58 | 显示全部楼层
不用的!你的接收机是专用款?还是通用款
 楼主| 发表于 2020-1-14 17:38 | 显示全部楼层
xcxc110 发表于 2020-1-14 16:58
不用的!你的接收机是专用款?还是通用款
我的接收机是买地平线 CARBON Z CUN BNF版本自带的,应该算是专用款?
 楼主| 发表于 2020-1-14 18:02 | 显示全部楼层
不用的!你的接收机是专用款?还是通用款
如果是专用款是不是和电调绑定了? 这种东西也可以加密的吗?感觉有点奇葩
发表于 2020-1-15 08:16 | 显示全部楼层
636专用款就是不能改参数。。635还没看到有专用款。。和电调也没关系,都能正常用的。我635都是取消功能,当普通接收机用的
 楼主| 发表于 2020-1-15 09:37 | 显示全部楼层
xcxc110 发表于 2020-1-15 08:16
636专用款就是不能改参数。。635还没看到有专用款。。和电调也没关系,都能正常用的。我635都是取消功能, ...
专用款只是不能修改参数的话那么应该随便在那架飞机上都可以发挥作用,只是参数不一样舵量大小不一样而已。但是我这换了一家飞机就好像AS3X功能被关闭了一样。真搞不懂
