查看: 370|回复: 15
请教大幅度加油门和收油门舵机剧烈抖动的问题
发表于 2020-1-14 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了一台三洞,电调是铂金50A 的v3版,带内置bec。飞机通电后舵面正常,但快速推油门到满油门,再快速收油,两个舵面就自动打到了最大位置,持续一秒多舵面又自动恢复初始位置了(整个过程我都没有操作副翼和升降,是舵机自动动的)。这种情况是bec供电不足吗?
发表于 2020-1-14 16:52 | 显示全部楼层
可能是,试一下加大电容器容量的办法 能否解决
发表于 2020-1-14 23:13 | 显示全部楼层
挂个UBEC看看
发表于 2020-1-15 08:54 | 显示全部楼层
电调故障也会出现这种情况
发表于 2020-1-15 09:10 | 显示全部楼层
替换法解决
发表于 2020-1-15 09:21 | 显示全部楼层
有一种可能,如果你的摇杆模式是油门和副翼同在一个摇杆的话,如果你的摇杆不是霍尔摇杆的话,有可能是副翼电位器的一条线差断了。快速打油门杆线芯断开,回复油门位置线芯又接触起来
 楼主| 发表于 2020-1-15 15:58 | 显示全部楼层
fei6789 发表于 2020-1-15 09:21
有一种可能,如果你的摇杆模式是油门和副翼同在一个摇杆的话,如果你的摇杆不是霍尔摇杆的话,有可能是副翼 ...
我是最常见的左手油门配置,即左边摇杆是油门和方向,右边摇杆是副翼和升降。
发表于 2020-1-16 16:36 | 显示全部楼层
一个一个排查,先换电调或者外挂一个bec试试,问题依旧换接收机试试,问题依旧换控试试,个人觉得这三个东西一定有一个有问题,其它不用看~
 楼主| 发表于 2020-1-16 23:01 | 显示全部楼层
财主和夫人 发表于 2020-1-16 16:36
一个一个排查,先换电调或者外挂一个bec试试,问题依旧换接收机试试,问题依旧换控试试,个人觉得这三个东 ...
出现该故障的是我手里3个睿思凯竖针接收机,3个故障接收机换到其他飞机上都正常,2个睿思凯横针接收机换过来也正常,但3个竖针接收机和这个电调一起都出故障
 楼主| 发表于 2020-1-16 23:10 | 显示全部楼层
解决这个问题只要电调和故障接收机不用在一起就行,但有点儿好奇出现这种故障的原因,想彻底弄清楚并避免这种故障
发表于 2020-1-17 00:17 | 显示全部楼层
powereatall 发表于 2020-1-16 23:10
解决这个问题只要电调和故障接收机不用在一起就行,但有点儿好奇出现这种故障的原因,想彻底弄清楚并避免 ...
你是futaba的控?还是睿思凯的控?
发表于 2020-1-17 00:24 | 显示全部楼层
假设,你现在是1通道输出副翼信号,维持现在电调不变,将副翼插在别的通道上,还干扰么?或者把别的舵面放在1通道上,也会出现这个情况么?
如果是,你这个只是1通道被干扰,接下来再排查问题,范围就会缩小很多
 楼主| 发表于 2020-1-17 19:42 | 显示全部楼层
财主和夫人 发表于 2020-1-17 00:17
你是futaba的控?还是睿思凯的控?
Futaba14sg控,3个睿思凯竖针接收机,两个睿思凯横针
 楼主| 发表于 2020-1-17 19:49 | 显示全部楼层
财主和夫人 发表于 2020-1-17 00:24
假设,你现在是1通道输出副翼信号,维持现在电调不变,将副翼插在别的通道上,还干扰么?或者把别的舵面 ...
那3个竖针接收机,我接了第三通道(即油门通道),接收机其他所有通道不接线空着,猛推油猛收油接收机还是会间隙性失控,所以应该不是某一个通道故障。
发表于 2020-1-18 00:54 | 显示全部楼层
powereatall 发表于 2020-1-17 19:49
那3个竖针接收机,我接了第三通道(即油门通道),接收机其他所有通道不接线空着,猛推油猛收油接收机还 ...
个人建议哈,用原厂接收吧…大家用都没事不代表你没事,你之前一直没事也不代表你将来没事…电磁环境谁也说不准,原厂接收亦有失控的概率,只是低一些。副厂接收,每个能省两百块,飞机没了损失就不止两三百了,而且还不是自己操作问题,多窝火…
 楼主| 发表于 2020-1-18 13:00 | 显示全部楼层
财主和夫人 发表于 2020-1-18 00:54
个人建议哈,用原厂接收吧…大家用都没事不代表你没事,你之前一直没事也不代表你将来没事…电磁环境谁也 ...
是的,还是原厂的靠谱,一分钱一分货
