查看: 3126|回复: 26
F2B 炸机 修机记录
发表于 2020-1-28 12:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F2B 炸机 修机记录 (不抛弃,不放弃)正好值班,没有别的爱好,发个贴记录一下这架60级F2B炸机修机吧
当时炸机没拍上,不好意思,只有这两张炸机后的拆机照片炸机后伤的比较重,
本着“不抛弃,不放弃”的原则,决定拆下机构件,重制机身及水平和垂尾。。。
利旧机翼(伤不重,完全可以使用)机构-利旧  起落架-利旧!
完整拆下三角摇臂及机翼插管连接件,重制机身隔框
新做机身隔框与拆机件整合利旧
起落架利旧,重置起落架安装板
机翼平尾摇臂隔框制作
机身隔框基本搞定,下面开始制作,先从机身蒙板成型开始(因为圆形机身,必须先给蒙板成型)
开始制作机身
机身隔框完成,逐步完成机身蒙板
机身上定位用的这幅平尾是以前飞机上的,先拿来用用
平尾安装调整
机身内部控制机构调整
起落架安装板制作完成
机身蒙板全部完成
机翼插接管 与 水平尾翼调整
看看整体效果。。。
机翼插接件调整(机翼是利旧机翼哦)
基本完成,看看整机效果
水平尾翼制作
水平尾翼蒙板
完成后,看看整体
垂直尾翼
呵呵,目前就到这里
后续就是打磨 打磨 再打磨。。。然后蒙皮,开飞!!!
 楼主| 发表于 2020-1-28 12:30 | 只看该作者
新年好!!!
刚发出来,就被您加了“精华”。。。感激流涕呀!!!多谢 多谢
发表于 2020-1-28 14:29 | 只看该作者
高老师  手艺高超呀
发表于 2020-1-28 14:37 | 只看该作者
楼主好手艺
发表于 2020-1-28 15:01 | 只看该作者
高老师的贺岁片。
发表于 2020-1-28 16:37 | 只看该作者
手艺很棒!现在怕是没几个人有这个手艺了
 楼主| 发表于 2020-1-28 20:17 | 只看该作者
谢谢各位老师夸奖。。。祝新年好,疫情平安!!!
发表于 2020-1-28 20:39 | 只看该作者
费了不少功夫吧,练练手功,手工不错。
发表于 2020-1-28 21:49 | 只看该作者
看着真舒服
发表于 2020-1-28 22:35 | 只看该作者
发表于 2020-1-30 15:56 | 只看该作者
功夫就是这样练成的.
发表于 2020-1-31 17:06 | 只看该作者
工艺精湛!
发表于 2020-2-2 22:23 | 只看该作者
相当做了一架新机。
发表于 2020-2-3 15:41 | 只看该作者
zhengjing 发表于 2020-2-2 22:23
相当做了一架新机。
不相当于,机翼是以前的。模型的机翼也是很费工费时的。
发表于 2020-2-3 19:26 | 只看该作者
手工艺精湛!
发表于 2020-2-7 20:43 | 只看该作者
难得一见的修机照,而且还是F2B,现在玩F2B的不多了。
发表于 2020-2-8 15:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-9 18:57 | 只看该作者
是呀,玩传统项目的人越来越少了。。。
 楼主| 发表于 2020-2-9 18:58 | 只看该作者
多谢 哦 。。。
