查看: 673|回复: 9
请教一个LED灯带的问题
发表于 2020-2-2 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大神帮忙看看是什么问题,灯带设置都是正常的,5V电源线 就是焊上去不亮,通电后手工搭上去就亮了
发表于 2020-2-2 16:06 | 只看该作者
灯带背面与机身绝缘没做好
发表于 2020-2-2 16:34 | 只看该作者
LED最好别焊在飞控的5V上,比较耗电,供电不够会有各种奇怪的问题。。另外用个BEC单独给LED供电试试。
 楼主| 发表于 2020-2-2 19:50 | 只看该作者
好的,我试试
 楼主| 发表于 2020-2-2 19:55 | 只看该作者
Ranchogao 发表于 2020-2-2 16:06
灯带背面与机身绝缘没做好
不是绝缘的问题,我把led拆下来也是这个情况,排除绝缘的问题,感觉就是led比飞控先得电就不亮,飞控有电了,再把5v搭上去就亮的
发表于 2020-2-3 08:56 | 只看该作者
你焊上去又拆下用从新用手搭还亮不?视频里最后看到你用手搭灯板,冬季静电很厉害,容易烧坏led,焊接尽量别靠近裸露的电路板
发表于 2020-2-4 02:32 | 只看该作者
设置了吗?得在飞控里打开
 楼主| 发表于 2020-2-7 00:46 | 只看该作者
南拨万 发表于 2020-2-3 08:56
你焊上去又拆下用从新用手搭还亮不?视频里最后看到你用手搭灯板,冬季静电很厉害,容易烧坏led,焊接尽量 ...
再拆下来,搭上去还是会亮的
发表于 2020-2-7 09:51 | 只看该作者
是不是焊上去焊点太大,和旁边的粘了?焊完用万用表测一下是否粘连
 楼主| 发表于 2020-2-26 20:27 | 只看该作者
suetf 发表于 2020-2-4 02:32
设置了吗?得在飞控里打开
设置了
