查看: 3471|回复: 23
一个小时续航的四轴要怎么配置啊?
发表于 2020-2-10 00:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
挂载500克左右,想实现一个小时左右的续航,求大家推荐个配置,四轴最好,六轴也行
 楼主| 发表于 2020-2-10 00:32 | 只看该作者
看id就知道了,本人搞测绘的,商品机太贵,想弄一个自己用
发表于 2020-2-10 01:02 | 只看该作者
我非常专业的回答你,不知道
发表于 2020-2-10 08:21 | 只看该作者
最高效和划算的话,你做两台能飞30分钟的小型机
发表于 2020-2-10 08:46 | 只看该作者
现在四旋翼能够续航一个小时的都不多见,摸友常见的就是御动力这种类型的,但是一般都是悬停四十或者五十分钟左右,轴距在七寸以上,有九寸的,但是都没有带负载的,如果加上500克负载,那这个轴距估计还得往上加,至于具体什么配置就没法告诉你了,因为我也没有飞过。不过肯定要用18650电池组就是了,轴距要大,电机要效率高。
发表于 2020-2-10 09:24 | 只看该作者
很难超40分钟的。桨 电机。机架。电池。重量。。所有的都是很复杂的工程。不是一般的人普通条件下能做实验的。。
发表于 2020-2-10 09:47 | 只看该作者
精灵的云台大概100克 飞机1.2千克这个级别 四个电机极限拉力在3千克级别
按照比例换算 500克负载需要15千克极限拉力 起飞重量7千克级别 单个电机极限拉力3.5千克 悬停1.7千克
Tmotor的MN3520可以 6s下1700g拉力耗电8.8A 15寸桨 194克×4
40A电调 30g×4
800mm机架 1千克
负载500g
飞控 桨 小配件算300g
至此 不含电池2700g 可以装4.3kg电池
按悬停电流 需要6S 35.2Ah电池
格式 1.6Ah电池 6s 1.9kg 装两块 刚好差不多
发表于 2020-2-10 09:51 | 只看该作者
有现成的方案
 楼主| 发表于 2020-2-10 12:18 | 只看该作者
按照比例换算 500克负载需要15千 ...
非常感谢,准备着手实验一下
zhudafa 发表于 2020-2-10 09:51
有现成的方案
能具体说说吗?
 楼主| 发表于 2020-2-10 12:19 | 只看该作者
两台太麻烦了,携带什么的都不方便
三合地信 发表于 2020-2-10 12:18
能具体说说吗?
私聊哦
发表于 2020-2-10 12:53 | 只看该作者
不便宜 !  电机的拉力大部分用来给电池用,6字头的电机 12s电池   续航超过1小时,但是毫无经济性
发表于 2020-2-10 13:32 | 只看该作者
电机和桨要搭配好
发表于 2020-2-14 11:44 | 只看该作者
为什么不用传统的直升机呢?
发表于 2020-2-16 11:22 | 只看该作者
如果是固定机架的话好办些,自己做或者买个600轴距350g重量左右的四轴机架,朗宇4004 400kv电机,15寸碳桨,大力45A四合一电调,电机延长线和所有的硅胶线都用细一些,再加上飞控osd图传这些,不加电池重量约800-900g,电池找那种10c的4.35v高压电芯,一般6s12000mah也就1.2kg重量,你挂载500g载重妥妥的一小时没问题
发表于 2020-2-17 15:27 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2020-2-16 11:22
如果是固定机架的话好办些,自己做或者买个600轴距350g重量左右的四轴机架,朗宇4004 400kv电机,15寸碳桨 ...
牛
发表于 2020-2-19 21:04 | 只看该作者
有单位做出来了,14左右碳桨,650轴距,7s6p,挂倾斜相机飞60分钟。
发表于 2020-2-19 21:05 | 只看该作者
我现在也在设计这个,配置都差不多有了,疫情过去就准备开搞了
发表于 2020-2-20 17:03 | 只看该作者
sony C6 6S3P、T4006/T15寸  轴距600,负载500克,能到40分钟。也是做项目的,40分钟后剩余电量40%左右。不太考虑冗余安全的话,50分钟应该没什么问题。
