显示错误的问题我已经解决(大部分),你把一个干净的没有用过的模型文件从控上拷贝到计算机上然后用notepad++之类的纯文本编辑器在原文件的基础上通过加null字符(ascii 0)的办法扩展到4k或者8k大小,然后这拷贝回遥控器,以后在这个新文件的基础上设置模型或转存成新的设置文件。
事实上不光是增加显示内容,只要混控或者任何设置内容一多,超过了原来的设置文件的大小(好像是1k也不2k),程序就会毫无预警的丢失靠近末尾的内容,现象就是明明设置好了,而且也验证过了,但是一关机再开机,有些东西就莫名其妙地没有了,包括微调的设置等(微调也是很靠近设置文件尾端)。大部分的意思指的是当混控多的时候,即使已经扩展了文件大小,还是有一点点几率会丢失东西。。。这种不可预见性是导致想试试其他开源的一个主要原因。
opentx的最令人不安的地方是它与商业遥控器公司的紧密捆绑,曾经看过rcgroups一些帖子居然禁止特定厂商使用,完全忘了自己戴的是开源的帽子。说不定哪天就直接闭源了。 |
