查看: 565|回复: 20
未来30e
发表于 2020-2-15 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个飞机重心在哪里哦
 楼主| 发表于 2020-2-15 09:52 | 显示全部楼层
客服说的重心不对,始终头重
发表于 2020-2-15 11:05 | 显示全部楼层
三分之一
 楼主| 发表于 2020-2-15 11:10 | 显示全部楼层
在人间已是癫 发表于 2020-2-15 11:05
三分之一
我这个电调电池配得大,怎么调都是上天就低头
发表于 2020-2-15 11:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-15 12:26 | 显示全部楼层
今天飞那个好呢 发表于 2020-2-15 11:25
在脑壳
头重,电池往后移还是不行
发表于 2020-2-15 13:21 | 显示全部楼层
插管的位置略靠前
发表于 2020-2-15 14:49 | 显示全部楼层
3D机减重是最重要的,没有之一。
发表于 2020-2-15 15:36 | 显示全部楼层
电池其实比较接近重心的,你把桨罩头罩什么乱七八糟的拿掉再看看,手指顶着看,上天低头还有别的因素存在。
发表于 2020-2-16 12:11 | 显示全部楼层
哪就在尾巴上帮个铁块,不行换电池
 楼主| 发表于 2020-2-16 12:47 | 显示全部楼层
湖北黄冈黑鸟 发表于 2020-2-16 12:11
哪就在尾巴上帮个铁块,不行换电池
也是,电池一直往后移头还是重
发表于 2020-2-16 15:23 | 显示全部楼层
重心在哪里你都不知道你是怎么知道头重的?低头不代表头就重。
 楼主| 发表于 2020-2-16 17:59 | 显示全部楼层
电池一直往后移,都还是低头,升降微调打百分之80就没问题
 楼主| 发表于 2020-2-16 18:00 | 显示全部楼层
那是什么问题呢?电机仰角?
发表于 2020-2-16 20:09 | 显示全部楼层
电机座的垫子有问题吧。3分天上,7分检查。
发表于 2020-2-17 01:32 | 显示全部楼层
大力神 发表于 2020-2-16 18:00
那是什么问题呢?电机仰角?
详细说有点长,简单说吧。
低头除了重心太前,还有可能是水平舵角偏下和电机下拉角太大。
如何判断具体哪种:1、微调水平尾翼,调成能平飞后飞机不灵活、动作迟钝,那大概率重心太靠前,反之太灵活不好控制就是重心靠后。2、微调水平尾翼平飞后控制自如,落地后将微调归零,舵角度调至归零前位置。3、微调水平尾翼平飞后,加油门低头,下拉角太大,反之抬头,则太小。
发表于 2020-2-17 01:37 | 显示全部楼层
雾海孤帆 发表于 2020-2-17 01:32
详细说有点长,简单说吧。
如何判断具体 ...
补充一个一般不太注意的:副翼舵面整体偏上或偏下也会导致抬头或低头,作用就和开襟翼一样
 楼主| 发表于 2020-2-17 07:11 | 显示全部楼层
详细说有点长,简单说吧。
如何判断具体 ...
好的,明天我具体各种试一下
 楼主| 发表于 2020-2-17 12:20 | 显示全部楼层
详细说有点长,简单说吧。
如何判断具体 ...
先把电机仰角垫了试一下
 楼主| 发表于 2020-2-19 17:42 | 显示全部楼层
平飞微调好了倒飞又抬头
