查看: 222|回复: 2
关于遥控通道和电机解锁问题
发表于 2020-2-17 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我6通道的遥控器
首先电机解锁问题,现在电机解锁是通过遥控的单独一个通道来解锁的,能否设置成打摇杆解锁来空出一个单独通道来?
通道问题,我这个6通道的遥控,摇杆占4个,解锁占一个,剩下一个通道没有一个开关能对应到,研究半月今天拆开遥控,在一个3段开关位测出一个小惊喜,开关打一边,然后用镊子短接中间线脚和另一边线脚第六通道有反应了,也只有开关打到边才能短接有反应,这是不是意味着这遥控内部接线有问题?正常是不是一通道可以通过一个3段开关来控制两个功能?现在遥控能不能改成把这个3段开关利用上,不行的话只能用锡焊搭接两脚当2段开关用了。
有知道的大神帮忙解解!
发表于 2020-2-18 08:51 | 显示全部楼层
应该这个长柄开关接触不良,按理说,只要有通道就应该有对应的的开关旋钮对应。
 楼主| 发表于 2020-2-20 19:45 | 显示全部楼层
剩下这个通道就是没对应的摇杆,短接里面的线才能对应的上飞控的通道,6通道的遥控能利用上3段开关吗
