查看: 2442|回复: 42
主轴检测、微调
发表于 2020-2-22 11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天测量调整了微型车床的主轴。
 楼主| 发表于 2020-2-22 11:54 | 只看该作者
把车床拆下来重新全面检测,重新安装主轴。
发表于 2020-2-22 12:44 | 只看该作者
这才是走正路的开始。但打表的位置不正确,还是在主轴轴颈最好,其次是卡盘法兰外圆(因为那是同轴磨制的加工面)。
 楼主| 发表于 2020-2-22 13:11 | 只看该作者
车刀纹比以前细腻很多。
comet 发表于 2020-2-22 12:44
这才是走正路的开始。但打表的位置不正确,还是在主轴轴颈最好,其次是卡盘法兰外圆(因为那是同轴磨制的加 ...
谢谢。
发表于 2020-2-22 22:50 | 只看该作者
好奇这个主轴圆跳动多少?
 楼主| 发表于 2020-2-23 00:02 | 只看该作者
ADFX01 发表于 2020-2-22 22:50
好奇这个主轴圆跳动多少?
主轴的误差可能有几个丝。
发表于 2020-2-23 14:15 | 只看该作者
夹10厘米长2厘米粗铝棒,车一刀,然后量卡盘端和远端直径,看哪头大,然后调整主轴箱,然后再车一刀,再量,反复多次,等到卡盘端和远端直径相差2丝左右(好一点的车床应该不到1丝),才算调整好。
 楼主| 发表于 2020-2-23 14:52 | 只看该作者
13404714399 发表于 2020-2-23 14:15
夹10厘米长2厘米粗铝棒,车一刀,然后量卡盘端和远端直径,看哪头大,然后调整主轴箱,然后再车一刀,再量 ...
主轴靠四颗螺丝固定,没有可以微调的地方,很难精准调节。
发表于 2020-2-23 15:57 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2020-2-23 00:02
主轴是误差只有几个丝。
哦哦!还是有点大,最好一丝内!
 楼主| 发表于 2020-2-23 16:40 | 只看该作者
ADFX01 发表于 2020-2-23 15:57
哦哦!还是有点大,最好一丝内!
这个车床误差想1丝以内很难,除非在车床上焊几个微调螺丝
发表于 2020-2-23 17:23 | 只看该作者
你要车活塞!肯定要精细一点的!
发表于 2020-2-23 19:49 | 只看该作者
“主轴靠四颗螺丝固定,没有可以微调的地方,很难精准调节。”  --------这才讲到关重原因 !
主轴箱与床身的结合是必须有“定位锥销”的(校准之后钻孔、精铰配做。锥销要用淬火磨制的标准件。),只用螺丝紧固无法保证持续的基准精度(否则调定精度之后还会变动)。恐怕这是设计者的“偷工减料”。
 楼主| 发表于 2020-2-24 10:40 | 只看该作者
时间长了主轴还是会移动,有什么简单的办法可以固定它?
发表于 2020-2-24 10:55 | 只看该作者
结合处往缝隙里灌胶
发表于 2020-2-24 12:32 | 只看该作者
时间长了主轴还是会移动,有什么简单的办法可以固定它?(打好这个几个孔再精铰并不很容易,前题是调准导轨与主轴平行度条件下。)
这个“床身”很单薄,钻孔深度小,受力面就相对小,因此更需要配合精度(粗糙度要高、锥销直径要大些、提高强度。)同时主轴箱与床身可考虑增加强制限位结构,以保证不会位移。由于看到床身有个焊接底板,其与导轨端面形成一个“台阶”,台阶与主轴箱侧壁接触,这个结合面最好处理成较高精度的限制性配合结构。由于对DIY简易机床提高精度有兴趣,想到哪就说到哪儿,爱好就共同的老师,只希望对楼主有纤毫做用。
 楼主| 发表于 2020-2-24 15:31 | 只看该作者
comet 发表于 2020-2-24 12:32
时间长了主轴还是会移动,有什么简单的办法可以固定它?(打好这个几个孔再精铰并不很容易,前题是调准导 ...
谢谢,用锥销可以精准定位,但是业余条件下很难一丝不差的精准的铰孔。
发表于 2020-2-24 15:41 | 只看该作者
这个主轴箱底板设计有点悬(可能是为了节省钢轨材料)。个人认为,底板下面与钢轨底最好加二块支撑铁板,以增加切削时的稳定性,提高精度。
 楼主| 发表于 2020-2-25 00:41 | 只看该作者
今晚车个蒸汽机模型的换气阀,先粗车再锉刀和砂纸打磨。
 楼主| 发表于 2020-2-25 09:37 | 只看该作者
2012xxj 发表于 2020-2-24 15:41
这个主轴箱底板设计有点悬(可能是为了节省钢轨材料)。个人认为,底板下面与钢轨底最好加二块支撑铁板,以 ...
车床车削的时候震动比较大,加支撑板可以减震,减小径向跳动。
