查看: 2495|回复: 23
[室内机] 9克舵机改水老鼠
发表于 2020-2-22 22:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
响应国家号召,少出门,在家憋的无聊,发现儿子在洗澡盆玩的不亦说乎,合计弄个小船澡盆玩也是极好的,去地下室翻垃圾堆,找到如下有用配件:
300太阳能小电机
类似电磁炉散热风扇的明轮
扫齿的9克塑料垃圾舵机
以前失控率极高的dsm2山寨接收机
废旧包装的kt板
工具:胶枪,美工刀,尺子。
测试300电机 5V堵转不到0.4A要是4V左右电流更低。
舵机板子拆出来电位器去掉,中间到两边焊接10K电阻,变身为微型有刷电调。原来的舵机电机换为300电机,明轮直插300电机。
三角翼模式混控
注意:焊接电阻的所谓电调要调整二个通道的中立点,如果还不行就要微调。直至摇杆不动电机不动为止,慢慢调
视频链接明天去电脑上再编辑一下
以下为一些制作过程
壳子随便吧。
发表于 2020-2-22 22:56 | 只看该作者
造型好可爱。这种电机没什么力气,建议桨叶吃水5mm就够了不然转不动,另外请教一下这个黄色的胶是什么东西。看着不太像热熔胶啊
有刷电调这个操作牛
发表于 2020-2-22 23:09 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2020-2-22 22:56
造型好可爱。这种电机没什么力气,建议桨叶吃水5mm就够了不然转不动,另外请教一下这个黄色的胶是什么东西 ...
环氧树脂?
发表于 2020-2-22 23:22 | 只看该作者
太有才了,赞
发表于 2020-2-22 23:49 | 只看该作者
收藏了,舵机改装很有用
发表于 2020-2-22 23:53 | 只看该作者
改天试下真牛
发表于 2020-2-23 00:15 | 只看该作者
动手能力不错,给孩子造玩具
 楼主| 发表于 2020-2-23 01:20 | 只看该作者
真的就是热熔胶啊,胶棒时间久了变色了。
 楼主| 发表于 2020-2-23 01:26 | 只看该作者
加了一层kt板了,吃水确实还是有点多,澡盆里转慢点也好,避免水甩的到处都是,另外这个电机转速本来就不快,问题不大
 楼主| 发表于 2020-2-23 01:27 | 只看该作者
立羽一乐 发表于 2020-2-22 23:09
环氧树脂?
这个确实是普通热熔胶棒,胶棒时间比较久,买回来的时候也不是特别透明。
 楼主| 发表于 2020-2-23 01:29 | 只看该作者
tl7520 发表于 2020-2-23 00:15
动手能力不错,给孩子造玩具
憋的没事,快疯了啊。乘着娃小还能和你一起玩,多玩会。等娃大了,就不爱和爹玩了。
发表于 2020-2-23 08:00 | 只看该作者
轮船不错
发表于 2020-2-23 08:58 | 只看该作者
  动手能力强 , 好玩, 赞。
发表于 2020-2-23 10:01 | 只看该作者
思路开阔
发表于 2020-2-23 10:10 | 只看该作者
嘿嘿,造型可爱
发表于 2020-2-23 10:28 | 只看该作者
其实没有必要把舵机板上的电位器拆掉,用舵机板上电位器调中立点非常方便,调好后用胶把电位器轴封一下就可以。
发表于 2020-2-23 11:14 | 只看该作者
舵机改造这个赞一个
发表于 2020-2-23 11:45 | 只看该作者
好创意!!!!
发表于 2020-2-25 16:18 | 只看该作者
好有趣,,可惜我没有这么小的电装,要不也仿一只
