查看: 5557|回复: 25
分享:OpenTX 直升机模版
发表于 2020-2-27 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在以前,我分别写了
《新手如何从零开始学习OpenTX系统遥控器http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1449126
《浅谈 OpenTX 混控的逻辑关系》http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1440355
OpenTX系统的蝴蝶刹车设置》http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1447716
《OpenTX系统遥控器 飞机电池低电压报警设置http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
等等几个帖子,许多模友让我多分享一些模版,由于时间关系一直没有静心整理,今天首先分享一下我自己设置的电动直升机模版,仅供大家学习交流。该模版的设计不是最完美的,也希望大家多提宝贵意见。
模版下载链接: https://pan.baidu.com/s/16cxbCmBkBv55Li0FOa0G0Q 提取码: 4ehu
直升机 OpenTX 2.2 模版设置说明
版本20200225
一、简介
    模版作者:天津模友李铁钢,QQ84653395igggltg,微信gggltg
本模版适用于电子陀螺仪模拟副翼电动直升机的设置,可用于大部分陀螺仪使用。本模版提供如下功能:
1. 三种飞行模式.。即:练习模式、3D13D2
2. 对应不同飞行模式,油门曲线和螺距曲线设定。
3. 电机锁定和解锁。
4. 电机启动和关闭。
5. 飞行计时。
6. 动力低电压报警。
7. 语音播报提示
8. 播报语音音量调节
二、压缩包文件
1.  Helicopter 直机模版文件
2.  en文件夹为语音文件
3.  设置说明
三、飞行模式
在此模版中设置了3个飞行模式,可以分模式设定独立的油门曲线和螺距曲线。由SE开关进行控制,如果想根据个人习惯改变控制开关,可在【FLIGHT MODES】飞行模式项中修改控制开关。
l 练习模式:供初学者练习使用。启动方式,将开关拨动至SE↑位置。
l 3D模式1:用于中转速一般3D飞行。启动方式,将开关拨动至SE―位置。
l 3D模式2:用于高转速暴力3D飞行。启动方式,将开关拨动至SE↓位置。
四、全局变量
l GV1:THR:油门定速变量,不同飞行模式中可单独设定。
l GV1:GYR:锁尾感度变量,不同飞行模式中可单独设定。
五、输出通道
l CH1Ail副翼通道
l CH2Ele升降通道
l CH3Thr油门通道
l CH4Rud转向通道
l CH5GYRO锁尾感度通道
l CH6Pit螺距通道
l CH7BRAIN陀螺仪通信通道
根据陀螺仪不同,来选择接收机,一般陀螺仪具有6通道接收机就可以了。有的接收机需要更多通道,比如BRAIN陀螺仪,至少需要7个通道的接收机。接收机与陀螺仪的链接,建议采取S.BUS接线方式。
六、曲线的设定
l 螺距曲线
CV4StP为练习模式的螺距控制曲线
CV53D13D模式1的螺距控制曲线
CV63D23D模式2的螺距控制曲线
l 油门曲线
CV3StT 为练习模式下油门控制曲线
3D模式12两种飞行模式下,设计了2种曲线控制方式,一种是默认为变量控制方式,主要为飞直线油门曲线(定速)的模友设计,更方便调整油门定速。另一种是为习惯用曲线控制螺距的模友设计。
u 变量控制油门输出方式
    GV1:THR:变量在FM1FM2的值为油门输出恒定值,例如FM1GV1:THR=75,即,在3D模式1时油门输出为75%直线曲线。如FM2GV1:THR=95,即,在3D模式2时油门输出为95%直线曲线。
u 曲线控制油门输出方式
CV1TD1 3D模式1的油门控制曲线
CV2TD2 3D模式2的为油门控制曲线
如果模友想使用曲线方式,请将混控里面的CH3油门通道混控的第一行的输入源改为CH14
七、锁尾切换和感度设定
u 拨动开关SCSC―位置为非锁尾模式,SCSC↓为锁尾模式
u 在不同飞行模式下的变量GV1:GYR值为锁尾感度值
八、电机锁定与启动电机
u 电机锁定
为了安全,设计了电机锁定和解锁,拨动开关SHSH↓位置并持续1.5秒电机解锁,再次操作为锁定,同时配有语音提示。注:电机锁定和解锁不等于启动电机。
u 启动电机
拨动开关SFSF↓位置,电机启动,再次拨动为电机关闭。
九、飞行计时
随电机启动,计时器开始计时,电机关闭计时器暂停。
随电机锁定,计时器清零。
十、低电压报警
    如果你的飞机配有电压传感器或者A2模拟电压传感器,这里设定了低电压报警,可以在逻辑开关L08里修改电压报警值。
十一、遥控器音量调节
旋转S2旋钮可以调节遥控器播报音量。
十二、关于调机
    使用本模版调机,与使用其他遥控器调机方法是一样的,舵机的接线、斜盘的调平、集体螺距、循环螺距等设置,仍然要根据你使用的陀螺仪进行设定,具体方法不在此赘述。调机时,应在练习模式下调机,并先将油门曲线和螺距曲线设置为斜45度后再进行调机。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
FinlayChyi + 2 + 10 很给力!
发表于 2020-2-27 15:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-27 16:23 | 显示全部楼层
应该给个精华
发表于 2020-2-27 17:40 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~~~~~~
发表于 2020-2-27 21:57 | 显示全部楼层
好帖好帖
发表于 2020-2-27 23:19 | 显示全部楼层
请教楼主,我是jumper T16, 下载下来放在SD卡哪个文件夹里?谢谢
发表于 2020-2-28 20:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主辛苦了
发表于 2020-2-29 09:40 | 显示全部楼层
这个有点复杂,我看了好一会,才全看懂,其实不需要曲线什么的也可以实现,很简单几条指令就行
 楼主| 发表于 2020-2-29 20:09 | 显示全部楼层
我尽量满足大多数人的需要,使用曲线更便于对OpenTX不太模友理解,基本还是以前商业控的逻辑。
发表于 2020-6-22 08:27 | 显示全部楼层
精品帖子
发表于 2020-7-3 21:48 | 显示全部楼层
不错,opentx控真心白板 。。。
发表于 2020-7-21 01:21 | 显示全部楼层
頂一個,學習了!
发表于 2020-7-22 09:32 | 显示全部楼层
还不晓得opentx可以复制设置文件的,一直是教别人手动改
发表于 2021-2-25 16:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-9-4 11:55 | 显示全部楼层
感谢分享,这个控设置很麻烦,到现在都没整明白。
发表于 2021-9-7 21:48 | 显示全部楼层
请教楼主,下载下来模板文件放在SD卡哪个文件夹里?谢谢!
发表于 2021-9-9 10:59 | 显示全部楼层
不能直接放入sd卡, 需要通过电脑软件导入的。
发表于 2021-9-12 10:17 | 显示全部楼层
楼主您好,十分感谢。打开文件是otx后缀的,能否提供bin后面的模型设置文件?bin后缀的话我可以直接放入遥控器的Models文件夹中,直接修改开关即可。
发表于 2021-9-12 20:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-13 17:48 | 显示全部楼层
收藏 +三连 赞赞赞
