查看: 1367|回复: 7
制作了一个放帆船的 伸缩专用工具
发表于 2020-2-27 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于水平面离岸太低,加上还有栏杆高度,所以3D打印了这个东东!!!
 楼主| 发表于 2020-2-27 11:37 | 只看该作者
来个完成全景图
发表于 2020-2-27 12:04 | 只看该作者
不错
发表于 2020-3-7 06:19 | 只看该作者
很简单实用。
容易制作,想法高!
发表于 2020-3-13 18:07 | 只看该作者
还配伸缩杆的,考究
有一点楼主没有考虑到,3D打印的塑料是硬的,和船体接触要刮花油漆的,需要加一些软垫就完美了
发表于 2020-5-1 21:37 | 只看该作者
对,加个垫子
发表于 2022-5-24 10:27 | 只看该作者
这个做缓震管用,方便
EVA泡沫,胶带单面,海绵板缓冲垫防震胶
发表于 2022-6-16 09:52 | 只看该作者
这个杆头挂5kg怎么样
