查看: 3951|回复: 54
微型车床试车黄铜件(视频)
发表于 2020-3-1 00:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微型车床经过精心调试,试车了几个黄铜件,看看车床怎么样?
车大飞轮:
车小飞轮:
车活塞:
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-3-1 00:58 | 只看该作者
车好的工件:
发表于 2020-3-1 02:58 | 只看该作者
感觉震动好大。车刀纹如何解决
发表于 2020-3-1 09:23 | 只看该作者
刀尖低于圆心
发表于 2020-3-1 09:52 | 只看该作者
振纹惨不忍睹,换大床吧。
用最小的床,AT125车个铜件都不至于车成这样。
 楼主| 发表于 2020-3-1 10:51 | 只看该作者
进刀量稍大一点车床震动得很厉害,小了又费时间,把车床直接装在桌子上可能会好一些?
 楼主| 发表于 2020-3-1 11:07 | 只看该作者
把车床下面的底座拆掉,直接装在桌子上震动会不会小一点?这个床还有必要专门买个柜子来装吗?
 楼主| 发表于 2020-3-1 14:13 | 只看该作者
这个床的主轴、拖板、丝杠、尾座都有问题,只适合练习或者车木头,没多大用处。
 楼主| 发表于 2020-3-1 17:10 | 只看该作者
发表于 2020-3-1 19:28 | 只看该作者
电机没劲,一吃刀转速下降(看你的视频就能看出来)。看你的切削没有一根稍长的丝,车刀是一肯一肯的切削。(个人看法,不一定对。)
 楼主| 发表于 2020-3-1 20:53 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2020-3-1 19:28
电机没劲,一吃刀转速下降(看你的视频就能看出来)。看你的切削没有一根稍长的丝,车刀是一肯一肯的切削。 ...
电机才150瓦,没多大劲。
发表于 2020-3-1 21:02 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2020-3-1 20:53
电机才150瓦,没多大劲。
导轨也有结构性问题。
发表于 2020-3-1 22:44 | 只看该作者
电机才150瓦,没多大劲。
迷你魔的250也是150w,但没这个样子。可能还是床身的设计问题?
 楼主| 发表于 2020-3-2 08:39 | 只看该作者
电机的转速不敢调太高,那样铜屑会飞得到处都是,调高点就有劲一些。
 楼主| 发表于 2020-3-2 10:38 | 只看该作者
床身太单薄。
 楼主| 发表于 2020-3-2 10:42 | 只看该作者
这款wm210v车床比较合适家用,不知道它的精度能到多少?现在淘宝卖3400,想进一台。
发表于 2020-3-2 14:34 | 只看该作者
仪表车床。。
 楼主| 发表于 2020-3-2 15:19 | 只看该作者
这台车床用来车活塞、气缸不知道能不能达到要求的精度?
发表于 2020-3-2 16:58 | 只看该作者
最好买加长的
