查看: 1712|回复: 21
十字盘晃换鱼眼轴承能解决吗
发表于 2020-3-4 17:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5.5 十字盘 大桨转动后 十字盘下面部分四周晃 是因为鱼眼轴承不同心还是薄壁轴承不同心 如图螺丝刀所指部位
发表于 2020-3-4 18:19 | 只看该作者
如果朝一侧按住还晃动就应该是十字盘的内盘或者鱼眼偏心。轴承怎样才能偏心?轴承不会偏心吧?
发表于 2020-3-4 19:08 | 只看该作者
舵机虚位大而已
发表于 2020-3-4 19:59 | 只看该作者
日本百利螺丝刀,应该是十字盘轴承内外圈之间的虚位
发表于 2020-3-4 20:03 | 只看该作者
淘宝上买日本的,就不会晃了
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:05 | 只看该作者
rcfans_cw 发表于 2020-3-4 20:03
淘宝上买日本的,就不会晃了
主要是哪个轴承
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:06 | 只看该作者
360度晃
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:07 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-3-4 19:08
舵机虚位大而已
横向晃
发表于 2020-3-5 11:37 | 只看该作者
star00 发表于 2020-3-5 11:05
主要是哪个轴承
内径是10的关节轴承,这个是标准件
发表于 2020-3-5 15:52 | 只看该作者
十字盘拆下来,插上主轴晃动主轴感觉,如果能感觉出晃动间隙,就可以找到问题的出处了。是鱼眼还是轴承的问题。
发表于 2020-3-5 16:29 | 只看该作者
一般不会是轴承和鱼眼的问题,很大可能是十字盘内盘的加工问题。
十字盘内盘内孔安装鱼眼,外圆安装大轴承,如果十字盘内盘的孔和外圆不同轴,就会晃动。
 楼主| 发表于 2020-3-9 18:59 | 只看该作者
十字盘内盘内孔安装鱼眼,外圆安装大轴承 ...
那就是没解了
发表于 2020-3-10 15:52 | 只看该作者
我认为是没解。换一个吧。
发表于 2020-3-10 20:54 | 只看该作者
轴承内部虚位几率不大,应该是轴承外壁和十字盘固定位置磨损。
发表于 2020-3-11 00:17 | 只看该作者
5.5飞久了就这样的,我换了个sab570的十字盘。
发表于 2020-3-11 11:37 | 只看该作者
见有人换了亚拓550的十字盘。
发表于 2020-3-11 22:31 | 只看该作者
十字盘晃动请找我解决
专治kds各种男科疾病,疑难杂症。
 楼主| 发表于 2020-3-14 09:02 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2020-3-11 22:31
十字盘晃动请找我解决
卖啥关子。直接告诉我就得了
发表于 2020-3-14 10:54 | 只看该作者
star00 发表于 2020-3-14 09:02
卖啥关子。直接告诉我就得了
我都不知道你解决没有,你要解决了,我写那么多岂不是很浪费?
必要准备:1.十字盘一定要水平,2.主轴不能有形变,3.中联相位臂要与十字盘连接,4.中联没有形变。
第1步:换鱼眼轴承为NSK GE10C(确保不是假货,换轴承可以缓解大约80%的晃动)
第2步:将十字盘顶端的4颗螺丝由全紧固 调制       为80%紧固度(凭感觉)。
第3步:卸掉大桨50%-60%油门地面试车5-10s(也可酌情增大减小),然后停车对角式拧紧4颗螺丝。
第4步:5%-10%油门地面测试,用手感知震动是否已降低到心理预期值。
如果没有,返回第2步,进一步将4颗螺丝调制到75%紧固,然后继续按步骤往下测试,直到晃动降低到自己的预期值。
通常这种方法可以下来可以,缓解90%以上晃动幅度,我自己的已经缓解了98-99%晃动幅度。
