查看: 1090|回复: 7
[室内机] 路边捡来的玩具四轴改遥控
发表于 2020-3-4 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是路边捡到的四轴主板,半边外壳,叶片,电机被车轮压扁了,看来只剩这个板和两只电机是完整的,应该可以用
手里用的富斯i6遥控器,请教各路大神,这个板既然已经齐备四轴必备的驱动单元,是否可以改成富斯接收器输入信号呢?
查过板上接收芯片是EASTSOFH HW2181,东软载波收发模块
或者有更好的办法,请不吝赐教
发表于 2020-3-5 07:44 | 只看该作者
扔了吧,这种差不多的主板我有好些个。有的还支持气压定高
 楼主| 发表于 2020-3-5 13:39 | 只看该作者
扔?为什么?难道一点利用价值都没有啦
发表于 2020-3-5 20:28 | 只看该作者
qin_zhong 发表于 2020-3-5 13:39
扔?为什么?难道一点利用价值都没有啦
拆元件吗?
 楼主| 发表于 2020-3-5 21:11 | 只看该作者
眼力不行看不到驱动控制芯片的型号,看看需要输入什么信号可以驱动他
 楼主| 发表于 2020-3-5 21:16 | 只看该作者
目前2.4G接收机只有PPM,PWM,SBUS ,IBUS这几种信号输出对吗
发表于 2020-3-5 23:08 | 只看该作者
说实话这种主板真不值得折腾。新的小四轴也就七八十块吧
 楼主| 发表于 2020-3-5 23:20 | 只看该作者
谢谢你的建议,只是探讨方法,不论贵贱
