查看: 1768|回复: 38
无线模拟器问题
发表于 2020-3-6 06:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一问论坛里的大神,前一阵自己改无线模拟器,用的普通8合1的加密狗,万用表测好正负极后焊接线,ppm信号接在3.5插口端。插在电脑上,对频正常,电脑可以识别到加密狗,但是提示没有和遥控器连接,可是遥控器和接收机对频是正常的。改完以后用音频线可以正常有线连接使用,用无线模式就用不了。一直提示遥控器识别不到。我是天地飞et12的控,试了209/204/201三个接收机就不行。确定接收机是好的,加密狗也是好的(有线连接正常用),遥控器也正常使用。但是无线模式就是用不了。希望论坛里的大神来讨论讨论
发表于 2020-3-6 07:23 | 只看该作者
发射器是否调到了PPM输出?
 楼主| 发表于 2020-3-6 07:53 | 只看该作者
946995464 发表于 2020-3-6 07:23
发射器是否调到了PPM输出?
调到了ppm模式
发表于 2020-3-6 08:23 | 只看该作者
ppm通道对不
发表于 2020-3-6 08:43 | 只看该作者
肯定是PPM输出或者是PPM焊接的点位错了,看看我的帖子
发表于 2020-3-6 09:52 | 只看该作者
一般一通道是ppm  加密狗插到一通道,其他通道会显示没有链接遥控器
 楼主| 发表于 2020-3-6 09:56 | 只看该作者
弓长木点子 发表于 2020-3-6 08:23
ppm通道对不
这个没错呀,接收机有不同的颜色提示灯来区分不同模式
没太理解您的意思
 楼主| 发表于 2020-3-6 09:57 | 只看该作者
我看您的帖子,我的加密狗信号线和您的加密狗的信号线焊接位置是一样的呀
发表于 2020-3-6 10:05 | 只看该作者
首先确认,ppm
 楼主| 发表于 2020-3-6 10:21 | 只看该作者
风间尘 发表于 2020-3-6 10:05
首先确认,ppm
可以确定是ppm模式
发表于 2020-3-6 11:08 | 只看该作者
检查接收机是不是输出PPM,插的是不是PPM的输出口,接收机灯指示正常吧,确认没有插反,插错,感觉肯定是个小问题,认真点,排查一遍
发表于 2020-3-6 12:00 | 只看该作者
供电够吗?是不是供电不足?别用前置usb,就算后置的,有的接收机需要4v以上,usb3.3v不一定够
 楼主| 发表于 2020-3-6 12:08 | 只看该作者
IMX_lc 发表于 2020-3-6 11:08
检查接收机是不是输出PPM,插的是不是PPM的输出口,接收机灯指示正常吧,确认没有插反,插错,感觉肯定是 ...
好的,晚上下班回去我再仔细排查一遍
 楼主| 发表于 2020-3-6 12:09 | 只看该作者
这个还真没注意,晚上我在拿万用表仔细测控一下电压
 楼主| 发表于 2020-3-6 12:10 | 只看该作者
这个是我改的第二个加密狗,第一个失败了。第一个遇到的问题是能连接上,但是进凤凰模拟器校准摇杆的时候摇杆不动,软件里的进度条会疯狂的上下乱动
发表于 2020-3-6 12:44 | 只看该作者
无名ONE 发表于 2020-3-6 12:10
这个是我改的第二个加密狗,第一个失败了。第一个遇到的问题是能连接上,但是进凤凰模拟器校准摇杆的时候 ...
换个遥控器吧
发表于 2020-3-6 13:33 | 只看该作者
普通的天地飞7通道接收机可以接吗?接第一通道吗
 楼主| 发表于 2020-3-6 13:55 | 只看该作者
不可以,新老款天地飞接收机不通用
发表于 2020-3-6 13:57 | 只看该作者
无名ONE 发表于 2020-3-6 13:55
不可以,新老款天地飞接收机不通用
难怪我连接不上
