查看: 2879|回复: 22
[技术] JDM奔弛Zetros赛托斯6x6越野军卡模型开箱
发表于 2020-3-12 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
早在2019年的时候就传出JDM要推出一款基于奔驰Zetros(赛托斯)原形车的模型。无论是奔驰本身的品牌价值还是Zetros车型的稀缺性,Zetros都非常的令人神往。Zetros其实是一台专门针对军用市场开发的越野卡车,首次亮相时间可追溯到2008年。
后期Zetros车型也增加了民用版本,在货运、消防、休闲旅行等领域逐渐崭露头角。与Zetros齐名的越野之王是奔弛的Unimog(乌尼莫克),但和Zetros比起来,显然Zetros更霸气,无论越野性能还是驾乘舒适性,都要更胜一筹。
Zetros车型主要分为3轴版和2轴版,3轴版就是所谓的6x6,2轴版就是所谓的4x4,都是全轮全驱形式。此次JDM发布的赛托斯越野卡车,先期提供了6x6和4x4两种车型,后期还会推出基于Zetros的拖头版本。
两款已上市的车型都提供了DIY版本,玩家可以根据需要和喜好,增加卡车上装,比如加装随车吊臂等设备。当然,对于普通玩家来说,6x6的RTR或许是更好的选择,因为它已经安装好了由铝合金制成的货斗,并且还安装好了遥控设备,拿到手之后,装上电池就能够下地玩耍了!
赛托斯6x6越野卡车模型,更像是界于工程卡车模型和攀爬车模型之间的一个分类,它既有攀爬车的特性,例如:较高的离地间隙、较大的悬挂行程、强劲的驱动能力(有差速器和差速锁);又有工程车卡模型的物性,例如:强大的货物运载能力、拥有许多仿真的外观细节。尤其是4x4的版本,就是一台十足的越野攀爬卡车!
当然,我更喜欢把赛托斯6x6看作是一台具有强大野越性能的货车,它有丰富的外观细节,即使当作静态模型摆放在家中观赏,它也很合适。它载货量也很大,而且在应付烂路的时候,表现出了比绝大多数工程卡车模型更优越的通过性。
JDM赛托斯越野卡车模型,除了车头是塑胶材料,其余部分均由金属材料制造,比如:金属大梁、金属车桥、金属传动轴,等等。这意味着,它具有较好的皮实耐用度,要想把它玩坏可不是件容易的事!你完全可以放飞自我的去玩!
当然,它毕竟只是一台越野卡车,传动系统的减速比很大,能够输出很高的扭矩,爬个坡上个坎之类的活,它最擅长,适合慢速行驶这样的玩法,玩的是仿真和姿态。它并不适合追求速度的玩法,它不是以车速见长的模型车。
本文将分为两个部分。第一部分向各位卡友介绍开箱的初步感受和体验,第二部分向大家介绍这款模型的设计亮点和功能。相信通过这篇文章,你能很快了解这款模型的大概情况。
首先,JDM赛托斯越野卡车模型是以成品车方式交付的。无论是安装有遥控设备还是没有安装遥控设备的车型,车的主体结构都是组装好了的。大梁、大梁上的细节零件以及车桥都有进行涂装预处理,大梁默认是黑色的,车桥是灰色的,这是绝大多数卡车的标准配色。好处是你不需要再自己做底盘涂装了,出厂状态就是成品做好了的。当然假如你想改个色什么的,也是可以自己动手来做的。而车头和货斗的部分是银色的,出厂就是这种颜色,无需再做涂装。
整台车包裹在一个厚厚的纸箱内,包装的外观显得很简洁,没有过多花哨的东西。包装里面有依据车身轮廓定制的珍珠棉加以保护,防护措施做得还是不错的,能够避免在运输途中造成损坏。当然这台模型车本身也是很坚固的,不容易被损坏。
揭开珍珠棉,可以隐约看见一台6x6赛托斯越野卡车模型趟在里面,由于这是一台RTR到手玩的版本,所以还配了一个RC4GS遥控器。不过电池是需要自己准备的,车用动力电池建议搭配3000mAh以上11.1V锂电池,而遥控器电池使用普通的5号干电池就可以了。此外,还需要自己准备锂电池充电器。当然这些辅助设备对于老模友来说都是必备的家常便饭,对新手来说,第一次的投入或许可能会稍微大一点。不过由于现在模型产品的价格十分透明,要配上这些设备也花不了几个钱,自己某宝一下选择价位适中的就好,切莫贪图便宜买到劣质货就好。
虽然赛托斯越野卡车模型全系列都是成品出交付,无需繁琐的组装,但是有少量易碎精细的用来提升细节的仿真小零件仍然需要玩家来亲手安装。这些零件安装起来是很容易的,但像螺丝刀、快干胶这样的辅助材料厂家是不提供的,需要玩家自备,建议购买田宫家的瞬间胶,螺丝刀嘛,用5iMX的经典6合1就很好了,质优价廉,每把螺丝刀上还有5iMX的激光LOGO,极具收藏价格和实用价值,模型老玩家的标配!
继续开箱!取出遥控器之后,卡车逐渐显现。不,这个时候,若隐若现!说实话,每次开箱,其实这个时候的心情最为激动。有同感的模友,请评论区留下你的感言。
庐山真面跃入眼帘!十足的军卡转民用风范,假如涂装成军绿色,那它就是一台纯正的军卡!
仿真小零件!这些零件对提升细节很有帮助,但是如果出厂时就装在模型车上,真的难保不会因为运输而受损。所以还是交给玩家自己来安装,还能体验动手的乐趣。
用四颗螺丝把保险杠固定在车头。安装保险杠的虽然没什么难度,但是螺丝孔不太容易对准,安装的时候要特别小心,不然容易把孔内丝牙弄坏。
保险杠安装完成
雨刮要用胶水固定。
安装雨刮前,先将引擎盖掀起,更容易操作。
三只雨刮的默认安装角度都是不同的,我更喜欢把雨刮全部收折起来时的效果。
这是雨刮安装完成后的状态
零件还有一些毛边,追求完美的模友,请在打磨和喷涂之后再安装,这样会更完美哦!
安装大灯保护罩
安装转向灯保护罩
安装完成
安装尿素罐盖子,先涂抹胶水
安装完成
安装照地镜
这个零件安装要格外小心!因为支架是塑胶的,如果蛮力压入,可能会造成折断。这里建议使用夹钳协助压入。
安装完成
安装进气口
安装仿真天线
安装驾驶室里面的烟灰缸,有两个。细节真是多到夸张,这种小细节都要玩家自己装。而且,就这个零件的安装难度最高,你想用胶水固定?NO! 不可以,至少非常困难,我试了3次都没有成功,最后选择了3M双面胶勉强搞定。
你需要把手伸到驾驶室里面,安装位置特别别扭。
好吧!只给你们看装好后的样子,其他话我就不多说了。这个零件如果你觉得太难装,也可以不装,反正在驾驶室里面,从外面看也看不见。但是对于我这种有强迫症的人来说,能装尽装,是必须的!
所有小零件搞定之后,就可以上路行驶了!
赛托斯越野卡车看上去真的有种虎虎生威的感觉。要不是原形车售价过于昂贵,其实也就没有乌尼莫克什么事了!尽管,乌尼莫克这种原本的德国农用机械也被国内商家炒成了天价。好了,今天的开箱就写到此了,看完有什么感想,欢迎评论区留言。下一节,将和大家分享赛托斯6x6的功能和设计亮点,欢迎您持续关注!
抖音/快手关注:Toprcworld
观看赛托斯卡车模型短视频
点击查看详情
 楼主| 发表于 2020-3-12 16:38 | 显示全部楼层
预留............
发表于 2020-3-12 18:06 | 显示全部楼层
楼主这个车什么时候上架啊
发表于 2020-3-12 19:57 | 显示全部楼层
肯定不便宜
 楼主| 发表于 2020-3-12 20:25 | 显示全部楼层
飞翔的孤鹰92 发表于 2020-3-12 18:06
楼主这个车什么时候上架啊
已经上架了
5amx.taobao.com
发表于 2020-3-12 21:00 | 显示全部楼层
vidct 发表于 2020-3-12 20:25
已经上架了
5amx.taobao.com
没找到啊
发表于 2020-3-12 21:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 22:33 | 显示全部楼层
这玩意儿要是真车改房车,出去自驾那就爽了。
发表于 2020-3-13 16:00 | 显示全部楼层
前桥下边的差速锁摇臂有点危险。可以改吗?
发表于 2020-3-13 16:05 | 显示全部楼层
为了能升级为新兵,我努力回帖
这车是纯金属的吗?
 楼主| 发表于 2020-3-14 17:33 | 显示全部楼层
霹雳游侠005 发表于 2020-3-13 16:05
这车是纯金属的吗?
金属底盘、金属车桥、金属货斗、塑胶车头
发表于 2020-3-22 07:06 | 显示全部楼层
看来很精致~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-3-23 18:38 | 显示全部楼层
土豪模型啊。。。
发表于 2020-3-24 16:42 | 显示全部楼层
我更关心金属是什么材质的
发表于 2020-3-24 20:11 | 显示全部楼层
为了能升级为新兵,我努力回帖
目标不够远大。
发表于 2020-3-25 09:57 | 显示全部楼层
感谢楼主,如此详尽的描述!
发表于 2020-3-28 13:56 | 显示全部楼层
漂亮的模型
发表于 2020-3-30 11:13 | 显示全部楼层
前面LOGO空着是因为没有拿到奔驰的授权吗
发表于 2020-3-30 19:29 | 显示全部楼层
细节做的不错哦~~~!!!
