查看: 830|回复: 13
电机发烫问题,有没有遇到这样的问题?
发表于 2020-3-15 00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子的2寸机(开了RPM滤波),一直都是带桨罩飞,电机微温;今天飞了几个电后想试试拆了桨后看看这机子怎么样,结果拆了桨一起飞,电机声音很“嘈杂”,像过载的声音,飞了不到一分钟就很烫手。有没有遇到这样的问题的飞友,请问是什么原因造成电机烫呢?
 楼主| 发表于 2020-3-15 00:53 | 只看该作者
装回桨罩后电机声又正常,飞3分钟后落地时电机微温,没有发热现象
发表于 2020-3-15 02:12 | 只看该作者
电调没有能力支持空载时候的转速,该换相的时候没有换,不该换的时候换了。接上负载电机速度回到电调支持范围,于是正常恢复
发表于 2020-3-15 09:16 | 只看该作者
PRM滤波开起来有什么作用?
 楼主| 发表于 2020-3-15 10:23 | 只看该作者
老金 发表于 2020-3-15 02:12
电调没有能力支持空载时候的转速,该换相的时候没有换,不该换的时候换了。接上负载电机速度回到电调支持范 ...
是拆掉桨罩,不是拆螺旋桨;带桨罩是85克,拆了就65克这样,4叶桨
 楼主| 发表于 2020-3-15 10:24 | 只看该作者
lqpzy5134 发表于 2020-3-15 09:16
PRM滤波开起来有什么作用?
开RPM可以过滤桨、电机动平衡带来的果冻
发表于 2020-3-15 12:15 | 只看该作者
螺丝没顶到电机吧?
 楼主| 发表于 2020-3-15 21:07 | 只看该作者
ddcross 发表于 2020-3-15 12:15
螺丝没顶到电机吧?
换了短螺丝固定电机,应该不会碰到铜线
 楼主| 发表于 2020-3-16 12:58 | 只看该作者
继续求解原因
发表于 2020-3-16 13:06 | 只看该作者
看下是不是螺丝太长了,装上桨罩厚度刚好,卸下桨罩螺丝顶着电机漆包线或者电源线了。
 楼主| 发表于 2020-3-16 13:16 | 只看该作者
我还了短螺丝了的
发表于 2020-3-16 16:45 | 只看该作者
如果楼主前后没有换桨的话。也可能是桨罩材质软有一点减震效果。或许拆掉桨罩改变飞机结构,使共振频率更接近电机震动频率。还有电机要拧紧螺丝,采用对角拧紧的方法,电机螺丝松也会引起共振
 楼主| 发表于 2020-3-16 17:10 | 只看该作者
bwd2009528 发表于 2020-3-16 16:45
如果楼主前后没有换桨的话。也可能是桨罩材质软有一点减震效果。或许拆掉桨罩改变飞机结构,使共振频率更接 ...
底板碳板是2MM,也比较细,稍微用力可以掰弯,另外电机轴承框量有些大;有可能是震动大造成,有时间把轴承换了再试试
发表于 2020-3-17 19:21 | 只看该作者
重量降低了,原来的pid可能过调,可以降低一些p试试
