查看: 2825|回复: 29
被逼了,120副厂舵机太垃圾,上银燕9251。
发表于 2020-3-15 21:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前前后后买了5个,都是十个起落烧了,原厂舵机似乎也不生产了。好在9251尺寸差不多,精度好多了。
发表于 2020-3-15 22:31 | 只看该作者
发表于 2020-3-15 23:35 | 只看该作者
银燕舵机还是比较靠谱的
 楼主| 发表于 2020-3-16 00:12 | 只看该作者
9251 没有螺钉,胶皮会松开,所以有时候齿轮打滑,一定要棉线把舵机壳扎牢。
发表于 2020-3-16 09:41 | 只看该作者
感觉比换金属舵好
发表于 2020-3-16 12:50 | 只看该作者
只有这个级别的机才耐摔,希望伟力把它搞成直驱驱/尾无刷。😳
 楼主| 发表于 2020-3-19 17:34 | 只看该作者
飞了几天,其中银燕舵机有一个是输出无力(表现为飞机打摆子不停晃),换了一个新的上,还有,发现舵臂要重新钻孔,放到120原装舵臂最内孔的位置,这样舵机才能支撑剧烈的动作飞行,9251最大问题是速度过慢,动作是细腻了,但是飞行灵活风格没有原来的得心应手。原厂120舵机参数其实是相当不错的。。
所以今天不得已又去弄几个金属齿舵机看看,折腾了
发表于 2020-3-20 12:07 | 只看该作者
这个飞机天生丽质,搞死人
发表于 2020-3-20 13:36 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2020-3-19 17:34
飞了几天,其中银燕舵机有一个是输出无力(表现为飞机打摆子不停晃),换了一个新的上,还有,发现舵臂要重 ...
加大expo指數可能有效,我飛柔3d,夠用,
发表于 2020-3-23 21:01 | 只看该作者
楼主说的?副厂舵机太垃圾?是指那款副厂舵机?是D03018MG金属数码舵机 ?我也准备换副厂舵机,楼主给点建议
 楼主| 发表于 2020-3-23 21:36 | 只看该作者
冷酷的呆呆 发表于 2020-3-23 21:01
楼主说的?副厂舵机太垃圾?是指那款副厂舵机?是D03018MG金属数码舵机 ?我也准备换副厂舵机,楼主给点建 ...
就是,某宝上买的120舵机,他不会告诉你这不是原厂的,标签都没有的舵机,长得和原厂一样。
另外,蓝剑那个金属齿轮abs外壳的舵机是速度不错,精度也行。
发表于 2020-3-23 22:32 | 只看该作者
不对啊,120是1S电池,你用的舵机是5V的,应该用低压的舵机吧
 楼主| 发表于 2020-3-23 23:28 | 只看该作者
120是2s电池
发表于 2020-3-23 23:54 | 只看该作者
也就是说D03018MG金属数码舵机 不好用?什么原因?是反应不够快吗?单从外壳来说,金属的应该比较耐用吧?
 楼主| 发表于 2020-3-23 23:56 | 只看该作者
冷酷的呆呆 发表于 2020-3-23 23:54
也就是说D03018MG金属数码舵机 不好用?什么原因?是反应不够快吗?单从外壳来说,金属的应该比较耐用吧 ...
3018mg可以阿,快,准
 楼主| 发表于 2020-3-24 00:04 | 只看该作者
给大家看看吧  按照顺序  3018金属舵机  银燕9251舵机  原厂舵机  副厂舵机
 楼主| 发表于 2020-3-24 00:09 | 只看该作者
9251不着急飞也还行,炸了十几次,不过是切舵臂哦
http://v.youku.com/v_show/id_XND ... 408d78d257967563421
发表于 2020-3-24 01:24 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2020-3-23 23:56
3018mg可以阿,快,准
看图片,金属舵机好像大不少啊?完美装配吗?
 楼主| 发表于 2020-3-24 11:36 | 只看该作者
这个金属舵机用在120是没问题的。
发表于 2020-3-24 15:19 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2020-3-24 11:36
这个金属舵机用在120是没问题的。
嗯,谢谢了
