查看: 1399|回复: 27
电池容量求解
发表于 2020-3-24 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如5000ma的电池,是指4.2V放电到多少V的容量?或者放到3.7V能放出多少电。杂牌的虚标多,拿品牌电池说说
发表于 2020-3-24 16:40 | 只看该作者
电池行业一般用4.2到2.7
发表于 2020-3-24 17:13 | 只看该作者
一看便知
发表于 2020-3-24 17:14 | 只看该作者
4.2v放到3.7v估计也就能放出2500左右的电
发表于 2020-3-24 18:12 | 只看该作者
按放电完毕后的电池电压(无负载),基本如3楼的图线所示。
本人以花牌5200mah 35C电池为例,从4.2放到3.85左右,再重新充满一般是2200-2400mah
有时飞的猛一些,落地后电池电压到3.75-3.78左右,重新充进去一般得2700-3000mah
这些数据我并没有专门去记录,我飞行的节奏比较固定,每次飞行的时间也差不多,印象中充电器显示的电量就是上面所列的范围。
发表于 2020-3-24 18:14 | 只看该作者
一般指以0.1C电流放电到2.75v的容量,可以说几乎所有的航模电池容量都是虚标的,5000mah放电到2.75v只有4500左右,如果以大电流放电容量会更少。只有一些18650电池我实测过可以放出标称容量。
 楼主| 发表于 2020-3-24 18:24 | 只看该作者
Glider 发表于 2020-3-24 16:40
电池行业一般用4.2到2.7
就算厂家放电,动力电池可以放这么低电压而不损害电池吗
 楼主| 发表于 2020-3-24 18:26 | 只看该作者
3.7V以下确实掉压很快,尤其性能差的电池
 楼主| 发表于 2020-3-24 18:58 | 只看该作者
用的什么电池,到3.7才2500
 楼主| 发表于 2020-3-24 19:04 | 只看该作者
本人以花牌5200mah 35C电池为例,从4.2放到3.85 ...
花牌电池没用过,据说不错,回压应该不大,落地3.75,空中应该也低于3.6了。这样飞不会大肚吧
 楼主| 发表于 2020-3-24 19:12 | 只看该作者
mihho 发表于 2020-3-24 18:14
一般指以0.1C电流放电到2.75v的容量,可以说几乎所有的航模电池容量都是虚标的,5000mah放电到2.75v只有450 ...
不知道什么原理。18650我用过东芝的动力电,容量确实不怎么虚标,相同容量就是太重了,也没有大C数的
发表于 2020-3-24 20:52 | 只看该作者
yyah 发表于 2020-3-24 18:58
用的什么电池,到3.7才2500
一般来说放到3.7或者3.8就只能放标称容量的一半,如果大电流放电还会更少
发表于 2020-3-24 22:26 | 只看该作者
目前在用的2块5200mah 55C,半年前买的,已经过百充放循环,一切正常,无发胀。
55C,理论上最大能到280A以上的放电能力,而我飞90涵道,最多也就100A出头,对电池来说应该是小意思吧。
 楼主| 发表于 2020-3-25 09:44 | 只看该作者
就算是格式电池也只能放出怎么多吗
 楼主| 发表于 2020-3-25 09:58 | 只看该作者
55C,理论上最大能到280 ...
这个C数也有虚标,还没法测,只能看内阻。电流大了也是过放,电压低了也是过放,BB响设到3.6V,落地3.84,有人说可以设到3.4,到底多少是安全的呢
发表于 2020-3-25 10:54 | 只看该作者
yyah 发表于 2020-3-25 09:44
就算是格式电池也只能放出怎么多吗
正常的聚合物锂电池都是这个特性,如果是18650那种锂电在小电流放电的情况下从4.2到3.0基本能放出4000左右的电量
发表于 2020-3-25 12:11 | 只看该作者
合格的动力电池一般放到3.5-3.6左右能放出标称的容量,容量型18650要放到3.0以下才能放出标称容量
 楼主| 发表于 2020-3-25 19:35 | 只看该作者
麻烦推荐几款这种动力电池
发表于 2020-3-26 16:46 | 只看该作者
yyah 发表于 2020-3-25 19:35
麻烦推荐几款这种动力电池
格氏,花牌 都挺好
发表于 2020-3-26 23:47 | 只看该作者
好电池标多少差不多就是多少
