查看: 1651|回复: 3
关于SSTV水下照相传输
发表于 2020-3-29 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航模的图传不能在水下传输,而FPV就不可能了。但是,既然可以用低频FM遥控潜水器,那低频传输图片信号因该也可以吧,成组的图片传输就能组成视频了。
有一种SSTV方法,就是慢扫描电视(Slow Scan Television),在没有信息化的年代,阿波罗11号就是用它来从月球给地球发送第一张照片的,现在,宇宙空间站也用它给地面上的业余爱好者发送照片(只要有VHF手持机和有解码软件的电脑就能在空间站飞过的特定时间收到)(https://www.bilibili.com/tag/SSTV/?arctype=original)。它可以一个个像素传播,图像要求越清晰,速度越慢。常用频率为3.528MHz、7.033MHz、14.230MHz±6KHz、18.160MHz、21.340MHz±6KHz、24.980MHz、28.680MHz、50.300MHz。
因为总不能在潜水艇上放下一台电脑吧,所以要用到单片机技术,网上有大神用144.5MHz做出拍摄发送机(http://www.chuangkoo.com/project/32)。不知道可不可能用3.528MHz做出来,能不能用于水下有时延地缓慢实时全损传送图片。(本人不会单片机,会的可以试试)
发表于 2020-3-29 23:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-3-30 07:25 | 只看该作者
地面试验效果如图(左原图,右效果)  全损传输(^o^)
发表于 2020-6-24 13:10 | 只看该作者
这个6 但是不知道咋做
