查看: 4567|回复: 37
12公斤载重,飞行16公里电动多旋翼可以做到吗?
发表于 2020-4-21 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有一个电动多旋翼物流无人机项目,客户要求载重12公斤,飞行16公里,飞行高度120米,飞机轴距和电池容量没有限制,麻烦各位大佬老板有没有机架、电机电调、电池方面合适的供应商,欢迎骚扰:13590380239
发表于 2020-4-21 20:50 | 只看该作者
机架、电机电调、电池,只要花钱就能搞定。但空管那边怎么办?
发表于 2020-4-21 21:31 | 只看该作者
12公斤这要立项目啊,而且产品出来你这个产品要报批生产许可。安全和飞行BOX都要有。不是论坛里问问能搞定的。徒为他人做嫁衣,还是你本就准备帮甲方做好这些,然后甲方拿着你的方案使用,没出问题甲方发财你跪舔,出了问题你倒霉。
发表于 2020-4-21 21:58 | 只看该作者
配置什么的淘宝一搜就出来了,但是真要做好还是需要花精力的,一般这种都是直接立项订合同给人开发就完了,论坛里面直接问只怕没有太多作用,
发表于 2020-4-21 23:07 | 只看该作者
这么重掉下来砸到人不直接凉了
发表于 2020-4-22 06:24 | 只看该作者
飞行16公里目前电池还做不到来回32公里续航,估计电池你就得整好几十斤
发表于 2020-4-22 08:38 | 只看该作者
载重12kg,你可以参考植保机,T16,这个不难
飞行16km,没有给高度,就是耍流氓
发表于 2020-4-22 08:42 | 只看该作者
假设飞行速度10m/s,16000m就需要飞行1600秒,飞行26分钟,这个勉强可以做到
也就是A点飞到B点
但是如果需要回到起飞点,需要重载荷飞行近1个小时,这个目前很难!
 楼主| 发表于 2020-4-22 09:17 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2020-4-21 21:31
12公斤这要立项目啊,而且产品出来你这个产品要报批生产许可。安全和飞行BOX都要有。不是论坛里问问能搞定 ...
论坛里面的大神很多,请帮忙参考一下而已
 楼主| 发表于 2020-4-22 09:18 | 只看该作者
飞行16km,没有给高度,就是耍流氓
大哥我错了,高度120米
飞行高度120米
 楼主| 发表于 2020-4-22 09:23 | 只看该作者
也就是A点飞到B点
但是如果 ...
嗯,不需要飞回。参考了市场上常见的一些机型,这个距离和载重有点难度
 楼主| 发表于 2020-4-22 09:25 | 只看该作者
mihho 发表于 2020-4-21 23:07
这么重掉下来砸到人不直接凉了
做什么事都有风险,能做的就只能把风险最小化
发表于 2020-4-22 10:07 | 只看该作者
这么远,需要脱机控制了,规划航线,然后设定自动降落,起飞后就听天由命了。
飞机好解决,买个T16,换个飞控,药箱拆了。
发表于 2020-4-22 11:09 | 只看该作者
飞机好解决,买个T16,换个飞 ...
T16不行的,T16是一面飞重量一直在减少,他这个是一直这个重量
这个应该是物流无人机的应用场景
顺丰,京东,邮政搞这个都是投资千万级别的
发表于 2020-4-22 11:42 | 只看该作者
我觉得你这个人相当危险,而且相当没有社会责任感。轻飘飘一句做什么事情都有风险,能做的是风险最小化,请问您如何规避风险?难道是上模型论坛来问问如何配置一个危险系数惊人的无人机吗?
连装机都要问论坛的人,我能说你在扯淡吗?你根本就没考虑过这个有多危险,一个载重12KG  飞行时间需要40分钟以上的无人机,它有多重,从哪怕50m高空落下造成多大的危害。所以这其中稳定性是至关重要的。
另外16KM航程我觉得这个如果你是跨越某道河流可以考虑滑索等方式。如果是平地,建议人力安全有效。一人5000每月。100人也就五十万就可以了,而你要求这种无人机,且不讲开发出去需要准备至少两三千万,就算是开发出来了,出一次事故 起码三五个五十万没了。你看这帐算的///
 楼主| 发表于 2020-4-22 13:41 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2020-4-22 11:42
我觉得你这个人相当危险,而且相当没有社会责任感。轻飘飘一句做什么事情都有风险,能做的是风险最小化, ...
  这只是简简单单的一个需求与评估,聊的话题有点远了
 楼主| 发表于 2020-4-22 13:44 | 只看该作者
这个应该是物流无人机的应用场景
顺丰, ...
对,所以还有很多技术瓶颈,机架的轻量化与刚性兼顾,动力套装的高效,电池的能量密度
 楼主| 发表于 2020-4-22 13:46 | 只看该作者
飞机好解决,买个T16,换个飞 ...
公司有现成的调度系统,现在主要的是,机架,动力套装,电池
发表于 2020-4-22 14:18 | 只看该作者
结构设计也很重要,电机有办法,电池也有办法了
