查看: 1154|回复: 13
求助,关于甩尾的问题。
发表于 2020-4-25 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的富丽380在普通模式下飞行,定点自旋,尾巴锁的很好。但是猛推螺距(其实也不算很猛)尾巴立马向右甩,然后又被陀螺仪迅速修正回位。我试着调高调低锁尾感度,均不见效。又试着调高调低锁尾螺距补偿值,情况似乎有些变化。(但不一定向好发展,仍未完全消除问题)。很疑惑,到底要设置哪个数值!
我用KBAR和SK540两个陀螺都有这个问题,但是SK540的情况似乎要好很多。
KBAR设置参数
KBAR设置参数
SK540设置参数
SK540设置参数
380镇楼
380镇楼
发表于 2020-4-25 20:41 | 只看该作者
普通模式下低转速要是这样的,3d模式提高转速正常就可以了
 楼主| 发表于 2020-4-25 21:14 | 只看该作者
在3米左右的低空悬停,普通模式下油门60%左右低转速测试的。在这种模式下甩尾的情况属于正常的?
发表于 2020-4-25 21:40 | 只看该作者
碰上这种问题 有时候就是调整转速试试运气
发表于 2020-4-25 21:59 | 只看该作者
我X3用K8  也是这样的反应 后面把集体螺距拉到25  感度稍微高点就没啥大问题了   我用的微舵 锁尾
发表于 2020-4-25 22:19 | 只看该作者
k8锁尾好起码85%油门
发表于 2020-4-25 22:27 | 只看该作者
是的,普通模式60的油门锁尾能好到哪去,大螺距不甩才不正常
发表于 2020-4-25 23:56 | 只看该作者
好赢电调吧。提高油门值到70%吧,感觉好赢的标定转速偏低。
头像被屏蔽
发表于 2020-4-26 06:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-4-26 09:28 | 只看该作者
sk540我以前用过 锁尾好的一米
发表于 2020-4-26 10:10 | 只看该作者
有原图不??看不太清晰,感谢分享
发表于 2020-4-26 10:15 | 只看该作者
同求原图,邮箱1480496699@qq.com,万分感激
发表于 2020-4-26 13:37 | 只看该作者
k8用在小鸡上效果不太好,可以试试neo
头像被屏蔽
发表于 2020-4-26 14:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
