查看: 3862|回复: 34
1:100自由级濒海战斗舰(3D打印)85%完成度,灯光更新
发表于 2020-4-26 21:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一年多之前拜托杨一大佬帮忙画图、打印。一直忙着工作来不及做。最近做了些细节
刷布加强
在去年展会上摆出了一下
桅杆的制作
下水跑跑
加细节,上底漆
下水开玩
参与人数 1模币 +8 收起 理由
abing112112 + 8 很给力!
发表于 2020-4-27 00:41 | 只看该作者
棒棒哒。我也喜欢。能分享?
发表于 2020-4-27 12:19 | 只看该作者
请教大师船体上层细节的铜丝用的多粗的?做梯子栏杆的那些。还有请问这个打印的材质拼接的接缝处该怎样处理呢?用什么填补?
发表于 2020-4-27 18:37 | 只看该作者
这是用的多大的喷呢
发表于 2020-4-27 18:44 | 只看该作者
来顶来顶
发表于 2020-4-27 21:52 | 只看该作者
帮顶一下,拿分走人
发表于 2020-4-29 08:47 | 只看该作者
3D打印确实不错,这种外形简洁的舰船细节做的也很突出。
发表于 2020-4-29 10:39 | 只看该作者
发表于 2020-4-29 10:40 | 只看该作者
然后就是  船体表面怎么处理喷漆的  打印件表面不是很粗糙么
 楼主| 发表于 2020-4-29 15:12 | 只看该作者
打腻子
Tu160 发表于 2020-4-27 12:19
请教大师船体上层细节的铜丝用的多粗的?做梯子栏杆的那些。还有请问这个打印的材质拼接的接缝处该怎样处理 ...
0.2-2不等。还有漆包线。根据需要
 楼主| 发表于 2020-4-29 15:13 | 只看该作者
xhf44 发表于 2020-4-27 18:37
这是用的多大的喷呢
有刷喷的效果很不好。。。。下一条准备改无刷或者螺旋桨
sam1991 发表于 2020-4-27 00:41
棒棒哒。我也喜欢。能分享?
分享?这不是已经分享了么
 楼主| 发表于 2020-4-29 15:14 | 只看该作者
看似简单,仔细看图发现真船细节挺多的。
一看到  腻子就怕了
发表于 2020-4-29 15:15 | 只看该作者
为了打磨好  近期都在自己上班的车行油漆师傅这边学。。。
 楼主| 发表于 2020-4-29 15:15 | 只看该作者
496152907 发表于 2020-4-29 15:14
一看到  腻子就怕了
很简单的,快干型的,五分钟就固化可以打磨。小面积的多打几次就完成了。然后整体一打磨。一天的工作量
发表于 2020-4-29 15:17 | 只看该作者
我看 您桅杆啥的 配件都装上去了 所以好奇您怎么处理 细节地方的腻子   我用原子灰,不好打磨 邦邦硬
 楼主| 发表于 2020-4-29 15:25 | 只看该作者
桅杆我没补任何东西。打印的比较细,就不想改了,直接加细节
