查看: 5725|回复: 28
司南SN-N飞控GPS防干扰处理
发表于 2020-4-29 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的finwing信天翁采用了SNN飞控,为了简化布线没有在机翼上安装图传接收机,所以为了防干扰,只能把GPS装在了舱盖上,几乎就是在飞控的正上方,线材尽量绞在一起
第一遍户外上电测试20分钟竟然一颗星都没搜到
拔插第二遍上电17分钟才4颗,司南需要至少7颗才能解锁
十有八九GPS天线肯定有干扰,所以去厨房取了烧烤用的锡纸
将机舱内部两侧用锡纸加双面胶覆盖,GPS导线用锡纸包裹,舱盖底部也一起包上
经同一地点测试一分多钟就可以搜9颗,4分钟12颗,5分钟14颗,最后基本稳定在15颗左右
所以,采用锡纸覆盖包裹的方法是有效果的,如果更完美一点,采用单面铜箔胶或铝箔覆盖,效果会更好,线材还可以采用铜线编制套管或直接购买屏蔽线会更好。有兴趣的模友可以一试
发表于 2020-4-29 22:16 | 只看该作者
什么东西会干扰到gps
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:22 | 只看该作者
617674669 发表于 2020-4-29 22:16
什么东西会干扰到gps
有电就有电磁波、磁场……
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:23 | 只看该作者
什么东西会干扰到gps
大疆的外壳也有屏蔽层
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:28 | 只看该作者
GPS天线在允许情况下要尽量举高或者远离电子设备,信号线要采用屏蔽线
发表于 2020-4-29 22:51 | 只看该作者
我的GPS天线就贴在接收机上,接收机贴在飞控上,可以说是零距离但工作的很好啊。
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:56 | 只看该作者
电磁干扰这事是一门玄学
发表于 2020-4-29 23:52 | 只看该作者
学习了,不过没有碰到过这种问题,我的GPS直接双面胶粘在飞控上面,室外二十颗卫星左右。有时候就剪一片一拉罐铝皮和GPS一样大粘在GPS下面。
发表于 2020-4-30 00:21 | 只看该作者
这干扰有点大
发表于 2020-4-30 00:48 | 只看该作者
LZ这是啥GPS啊  我这杂牌M8就贴F3飞控上挨着接收机,上电最多30秒就能3D定位了,另外一个也是杂牌的在自组的四轴上也就10秒左右!LZ这定位也太慢了!
 楼主| 发表于 2020-4-30 07:28 | 只看该作者
25495917 发表于 2020-4-30 00:48
LZ这是啥GPS啊  我这杂牌M8就贴F3飞控上挨着接收机,上电最多30秒就能3D定位了,另外一个也是杂牌的在自组的 ...
司南自带的带罗盘的gps
发表于 2020-4-30 08:48 | 只看该作者
好像不太正常,我有个非凡的GPS安在穿越机上,顶上还有碳板底下有接受机旁边有飞控。冷起动2分钟左右,热起动秒定位。
发表于 2020-4-30 10:55 | 只看该作者
我的GPS都是扔机舱内的,基本上1分钟12星。
发表于 2020-4-30 11:15 | 只看该作者
楼主远航用的啥遥控和接收?
发表于 2020-4-30 11:21 | 只看该作者
baymaxliu 发表于 2020-4-30 07:28
司南自带的带罗盘的gps
哥们还是找找什么东西干扰的吧!!
 楼主| 发表于 2020-4-30 12:56 | 只看该作者
告诉我你的GPS型号,感觉这原配的越来越不好用,还不如定位器准确
 楼主| 发表于 2020-4-30 12:57 | 只看该作者
点石成金01 发表于 2020-4-30 11:15
楼主远航用的啥遥控和接收?
r9slim+
发表于 2020-4-30 13:19 | 只看该作者
司南通病搜星慢
发表于 2020-4-30 22:53 | 只看该作者
另外装了gps定位器?
 楼主| 发表于 2020-4-30 23:24 | 只看该作者
大爱兴兴 发表于 2020-4-30 22:53
另外装了gps定位器?
是的,放在机头,难不成有干扰?定位器定位很快
