查看: 1824|回复: 20
关于长航时穿越机的推荐
发表于 2020-4-30 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想装一套3--5寸的穿越机要求飞行时间尽可能长《温柔飞》求推荐
发表于 2020-4-30 11:10 | 只看该作者
想要时间长,御动力是个不错的选择,不过5寸小了点,七寸或者九寸会更好一些。
发表于 2020-4-30 11:22 | 只看该作者
这个6寸,带相机飞10分钟。电机1900kv  6042桨。
发表于 2020-4-30 11:25 | 只看该作者
我用7寸机飞远,4s2200mah能飞17~18分钟,5寸机有点小,效率不太高。太大的话就不灵话了。
发表于 2020-4-30 16:08 | 只看该作者
狂魔穿越机 了解下。15分钟续航的三寸到20分钟续航的五寸机都有。
发表于 2020-5-1 08:04 | 只看该作者
好像飞得时间长和机架关系不大吧,长航时穿越机是电机与桨叶的选择。
发表于 2020-6-2 11:25 | 只看该作者
好纠结  7寸对于我来说会不会太大了
发表于 2020-6-2 18:28 | 只看该作者
重量轻,桨叶大,就飞得久
发表于 2020-6-3 00:26 | 只看该作者
低KV(大桨叶)+高电压=长航时
发表于 2020-6-3 02:16 | 只看该作者
长续航唯一的办法是自己组18650电池
发表于 2020-6-4 17:24 | 只看该作者
老土豆 发表于 2020-6-3 02:16
长续航唯一的办法是自己组18650电池
18650电池放电倍率不够啊
发表于 2020-6-4 23:10 | 只看该作者
ztwsa007 发表于 2020-6-4 17:24
18650电池放电倍率不够啊
索尼的C5放电能到35a,2组并联就够用了。vtc6也有30a的放电,8个电池24000mah重量368‬g不追求做动作的话能飞的很久。
发表于 2020-6-5 16:19 | 只看该作者
18650电池放电倍率不够啊
要续航还要什么动力。。。
发表于 2020-6-5 16:27 | 只看该作者
穿越机飞久了真挺累的,我5寸挂4s2000毫安时电池能飞15分钟,速度在40km/h,很无聊。
长续航——双叶大桨,小螺距,低KV,大电池,高电压
发表于 2020-6-5 22:56 | 只看该作者
老土豆 发表于 2020-6-4 23:10
索尼的C5放电能到35a,2组并联就够用了。vtc6也有30a的放电,8个电池24000mah重量368‬g不追求做动 ...
这样组的24000,你是要飞1s么
发表于 2020-6-6 14:57 | 只看该作者
40A的
发表于 2020-6-8 21:25 | 只看该作者
飞起来没问题,不是一般的笨重。
发表于 2020-6-9 11:58 | 只看该作者
老土豆 发表于 2020-6-8 21:25
飞起来没问题,不是一般的笨重。
我那是以前电子烟用的,哈哈,飞机太重了
发表于 2020-6-9 13:08 | 只看该作者
3s2p 索尼vtc6 5寸机能飞的起来不?
发表于 2020-6-10 20:58 | 只看该作者
虽然18650都标最大电流是35a,但用大电流放电放不出太多电。它标的容量是在0.5c甚至更小的电流测出来的。
