查看: 2946|回复: 81
大力售后真是猖狂
发表于 2020-5-5 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图再说故事。这个必须得发,不然时间久了,说不清楚。
飞塔是4月中旬买的,16日到的。晚上加班,把机子装了出来。因为,大疆天空端,睿思凯x9dmm-ota接收。装好,bf设置好,不带桨。解锁试一下,相信大家装完,也都是这些流程。
17日,出去试飞,飞前两组电,没问题。第三组电,飞完之后上锁,锁不上。然后,我去把电池拔了。
接着第四组电,通电,正常解锁,上锁。飞完,正常上锁。
悲剧就在第五块电,飞完上锁,飞机直接抽风一样,大油门乱窜,因为我是在一块,刚拆完的废墟上玩的,地上还好有防尘网,然后机子缠到网上了。才没有飞走。控关了开,上锁,解锁,完全没有,桨缠在网里,憋着,我怕电调烧了。赶紧上去拔电池结果悲剧了。一手血。最后等到电池,没电,才弄下来。
拖着残手,收拾好东西,去家门口门诊,包好手。和淘宝商家沟通,商家说是不是接收的问题。
第二天我把接收换到别的机器上,没问题。然后又把别的飞控,换到这个机器上,飞了七八组电,没问题。所以确定是飞控的事。商家建议我返厂。我说这个问题,是概率问题,而且一定要飞几组电之后才有,我估计厂家,肯定装上,试飞一下,没问题,也不会解决什么。
然后,返厂了,果不其然,售后就简单的装上,解锁,起飞,上锁,正常。我一再强调一定要飞几组电以后,才有问题,结果售后就在办公室试了试,室外都没出。一楼咬定,没有问题,不给解决,也不给换新。最后还要我付邮费,才给发回来。不解决发回来干嘛,上次是干我一手血,下次干到别人怎么办。
我说,我新买的,7天内,有问题,淘宝也正常给我退,你厂家不该给我换新吗?出这么大事故。
结果人家,就让我找卖家。卖家,在疫情重地,好不容易复工,我好意思吗。但是大力这个售后态度,我觉得,有必要让大家知道!
明天就工作日了,我也会积极联系当地12315维权。商家只是卖的,你大力生产的东西,我就找大力!
发表于 2020-5-5 21:53 | 显示全部楼层
飞控这东西,品控是真的差
发表于 2020-5-5 22:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-5 22:44 | 显示全部楼层
支持楼主维权,质量问题就不是换不换新的问题,而是退货加补偿医药费
发表于 2020-5-5 22:51 | 显示全部楼层
唉楼主的手...看着都疼    黑匣子一定要设置好,每次飞行数据都记全了,能避免一定程度上的扯皮
发表于 2020-5-5 22:53 | 显示全部楼层
大力电子给我的印象很差,唯一一次购买,没有打开包装,差点不让我退货
 楼主| 发表于 2020-5-5 22:54 | 显示全部楼层
我就没要医药费,我一直都很客气。咱也不想讹人。我打了一页a4纸的,说明,结果售后,就在办公室,通电试了试。电子产品有问题,我们可以理解。这新的飞控,你售后这个态度。太过分。
 楼主| 发表于 2020-5-5 22:55 | 显示全部楼层
黑盲人有,问题现在飞控在售后那,我也拿不到。唉
发表于 2020-5-5 23:01 | 显示全部楼层
买过大力的遥控功放,后面功放出问题导致失控炸鸡,从此再不碰大力
 楼主| 发表于 2020-5-5 23:02 | 显示全部楼层
咋整啊,就这几家,以前都是某巴,这次换个贵点的。还是大力f722。模友的某飞小飞塔,装机焊点脱落两个。。。
发表于 2020-5-5 23:28 | 显示全部楼层
都一样,我的大通的飞机返厂也没修好。
发表于 2020-5-5 23:31 | 显示全部楼层
生意做大了。零散买家一般不会鸟你
发表于 2020-5-6 01:13 | 显示全部楼层
接收机天线怎么这样
发表于 2020-5-6 01:22 | 显示全部楼层
顶一下,售后不说一定给你换,打打太极,推脱一下的觉悟和态度也该有吧!
发表于 2020-5-6 07:16 | 显示全部楼层
看到这可能以后不会考虑大力了
发表于 2020-5-6 07:22 | 显示全部楼层
大力的产品宣传搞的不错,质量一般般啦。
都是用的公版程序和电路。知道的人多了就贵了。
发表于 2020-5-6 07:34 | 显示全部楼层
注意安全!我出去飞都随身带个钳子
发表于 2020-5-6 08:08 | 显示全部楼层
楼主坚定了我只飞圈圈机的决心。。。
发表于 2020-5-6 08:11 | 显示全部楼层
为什么不考虑是环境有干扰,我相信,这种事情说不清楚的,遇到了只能自认倒霉,一定要说飞控有问题,有点勉强。
黑匣子一定要设置好,每次飞行数据都记全了,能避免一定程度上的扯皮   注意安全!
