查看: 543|回复: 19
电池准备就绪,明天飞的飞机们亮个相。飞行汇报。已上视频!
发表于 2020-5-22 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上文字飞行汇报飞行环境,有良好空域,非常好的跑道。
今天风很大,一起飞伙计的28公斤重涡喷都被吹的左右乱晃。不过中间部分时间也有稍微减弱。
下面逐一说明以下飞机的飞行感受。
昨天拍的那视频没跟到飞机,所以只能上个原来的视频,视频中没有全速。
1.这个三角翼是今日试飞中最抗风的一架,不管风大小,随便整,不受影响。速度可以,飞行灵活稳定,很好飞。
降落快接地一瞬间突然被风将一边机翼吹起,自评降落辣鸡。
2.运12强度可以,横滚,筋斗,倒飞都能做。动力非常充足,因为风大,逆风全油门3m左右起飞了。风大起飞降落都没开襟翼,否则受风影响更大。
速度蛮快的,不过动作精度较高。
这个飞机同事没拍到
3.这架飞机是今天唯一飞丢的飞机。也挺好飞,但极速并不很快,没有第一架快。横滚迅速,俯仰较为缓慢。
飞行中看到舵面大幅度抖动,准备降落途中铰链断裂坠机。
3.这个飞机大风中能飞,但是固定襟翼导致受风影响非常大。所以飞行一圈就降落了。没风了再试吧。主要不想把襟翼去掉,去掉的话抗风会好很多。
4.这飞机阻力大,风大飞明显感觉动力不足。地面起飞没成功,但是手拋能起飞,飞行性能这种飞机就不用奢求了,但是飞是没问题。得换个大一点的动力。
5.飘飘机今天表现很好,大风中依旧好飞,顶风带迎角可以挺住。很好玩。动力足够。轻松筋斗。稳定性很高。很好飞。
6.双翼明显顶风飞不动,阻力大,操控灵活,需要在无风或微风飞行。
7.伞翼机也成功起飞,只是飞行中转向有些困难,加大了舵量但依旧转向困难。跟风有一定关系。但翼尖位置需要悄悄加强。然后从翼尖拉线控制,应该会改善不少。
大动力抬头严重,但调整推理线后改善很多。
后面会上视频
最后说一下,在今天风大的条件下排名前三的飞机是:
1.最爱第一架无垂尾三角翼,基本不受风影响,速度快,动作利落。
2.飘飘机,作为今天飞的最轻的飞机,200g的飞机在大风中稳定好飞。
2.运12,因为是轻木机,所以肯定飞行质感较好。但同样会受风影响。
发表于 2020-5-22 21:52 | 显示全部楼层
期待三角翼的视频!
 楼主| 发表于 2020-5-22 22:30 | 显示全部楼层
你说的是后推的?还是涵道的?
发表于 2020-5-22 22:37 | 显示全部楼层
好多机机
发表于 2020-5-23 05:05 | 显示全部楼层
起床飞飞机去了,架架都经典。厉害。
发表于 2020-5-23 08:46 | 显示全部楼层
想问下三角翼怎么控制升降和转向的
发表于 2020-5-23 08:53 | 显示全部楼层
fenggenet 发表于 2020-5-23 08:46
想问下三角翼怎么控制升降和转向的
升降和副翼混控。
发表于 2020-5-23 10:03 | 显示全部楼层
求视频!!!
 楼主| 发表于 2020-5-23 19:20 | 显示全部楼层
上个文字总结,随后上视频
发表于 2020-5-23 20:01 | 显示全部楼层
胡子twretwer 发表于 2020-5-23 19:20
上个文字总结,随后上视频
厉害,期待视频!
发表于 2020-5-23 22:58 | 显示全部楼层
同样三角翼爱好者,期待看看第一架的视频
发表于 2020-5-23 23:04 | 显示全部楼层
第一个三角翼,没有垂直稳定面么?还是没装?
发表于 2020-5-24 07:47 | 显示全部楼层
没垂尾稳定性怎么样?期待视频。
发表于 2020-5-24 08:35 | 显示全部楼层
期待轻木大脚无风天的表现
发表于 2020-5-24 10:27 | 显示全部楼层
远航者 发表于 2020-5-23 08:53
升降和副翼混控。
整个机翼都是动?
 楼主| 发表于 2020-5-24 10:33 | 显示全部楼层
没有垂直翼面,稳定且灵活。最爱
已上视频咯
发表于 2020-5-24 12:45 | 显示全部楼层
fenggenet 发表于 2020-5-24 10:27
整个机翼都是动?
舵面。
不错不错,很有启发{:1_45:}
发表于 2020-5-26 22:21 | 显示全部楼层
这个飞场太棒了,羡慕
来自微站
