查看: 837|回复: 18
求助简单的电流计算
发表于 2020-5-30 08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
百度上面看了一下感觉鱼龙混杂的,也不知道哪个可信,论坛找了下帖子好像也没看到,不知道是不是我搜索方法有问题,不知道哪位有记得这类的帖子麻烦告诉我一下,谢谢!
目的就是能够选出来合适的电装,我具体的好像也忘记跟什么参数有关了,求教!
发表于 2020-5-30 08:37 | 只看该作者
好的,没看懂
发表于 2020-5-30 09:44 | 只看该作者
电池容量除放电电流=飞行时间(小时)
 楼主| 发表于 2020-5-30 10:37 | 只看该作者
意思大概就是说比如 3s 2200mah 30c的电池大概最大放电电流是多少
 楼主| 发表于 2020-5-30 10:38 | 只看该作者
然后不知道这个电流跟电机的kv值怎么配,比如3s 2200mah 30c的电池,想用2216的电机,该选多少kv,有这种说法?
发表于 2020-5-30 10:41 | 只看该作者
岸上 发表于 2020-5-30 10:38
然后不知道这个电流跟电机的kv值怎么配,比如3s 2200mah 30c的电池,想用2216的电机,该选多少kv,有这种说 ...
根据飞机的需求来定电机,然后选工作电流大于电机最大电流的电池和电调。
而不是倒过来。
 楼主| 发表于 2020-5-30 10:51 | 只看该作者
而不是倒过来。
我好像把自己绕晕了,应该是我表达有问题,我现在想要一个电池的放电电流公式,其他的我暂时就不管了吧,感觉我好像说不大明白
发表于 2020-5-30 11:03 | 只看该作者
岸上 发表于 2020-5-30 10:51
我好像把自己绕晕了,应该是我表达有问题,我现在想要一个电池的放电电流公式,其他的我暂时就不管了吧, ...
Imax= 电池容量乘放电倍数
容量乘倍率也就是C数,就那么简单。
发表于 2020-5-30 11:09 | 只看该作者
2.2X30C=62A,最大值。只是理论,如果真有62A,电线需要10平方才行,芯径约筷子粗。
 楼主| 发表于 2020-5-30 11:26 | 只看该作者
okok,谢谢
litong_874 发表于 2020-5-30 11:03
容量乘倍率也就是C数,就那么简单。
好的好的,谢谢
 楼主| 发表于 2020-5-30 11:27 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-5-30 11:03
Imax= 电池容量乘放电倍数
ok,多谢
发表于 2020-5-30 16:20 | 只看该作者
   "2.2X30C=62A",
发表于 2020-6-6 19:39 | 只看该作者
最大放点电流是你电池毫安数换成安培数乘以你的放电c数
发表于 2020-6-6 20:06 | 只看该作者
你没搞懂的是允许最大放电电流的允许这两个字。
发表于 2020-6-6 20:10 | 只看该作者
万用表挺便宜的。真的。自己测试不就知道了……毕竟纸上得来终觉浅。
发表于 2020-6-10 23:36 | 只看该作者
螺旋桨拉力计算器下载一个,选择好电池节数,输入需要的拉力,打算用的桨的长度和螺距就可以得到诸如此时转速,此时电流,滑流速度等等参数。很有用,玩螺旋桨机的必备
发表于 2020-6-10 23:39 | 只看该作者
然后你根据得到的电流数,用电池的容量除1000.得到的数字再除以此时电流数,然后乘以60分,就得到了电池理想状态下能飞的分钟数。
