查看: 1880|回复: 22
空中失去动力,线都融了。
发表于 2020-5-31 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么弄电机都无法启动,也没有任何声音,到底是烧了还是断了线
发表于 2020-5-31 16:51 | 只看该作者
没有声音说明至少断了两根 检查插头 或者电调烧了
发表于 2020-5-31 18:02 | 只看该作者
lz用这个电调猛打螺距会有甩尾发生吗
发表于 2020-5-31 18:03 | 只看该作者
目测电机烧毁占很大可能 看看铜线有没有发黑?
发表于 2020-5-31 18:16 | 只看该作者
替换一下
发表于 2020-5-31 18:24 | 只看该作者
应该是电调出问题吧
发表于 2020-5-31 20:07 | 只看该作者
感觉是电调烧了。。。
发表于 2020-5-31 20:35 | 只看该作者
没声音可能是线断了两根或以上,不过富丽马达是多线绕的,可能性比较小。也可能是烧了,导致相间短路,这个可能性比较大。重新绕线就可以修好了
发表于 2020-5-31 20:52 | 只看该作者
nike 桨不错
发表于 2020-5-31 23:25 | 只看该作者
马达短路了,所以急灌电流,线当然会著
 楼主| 发表于 2020-5-31 23:51 | 只看该作者
唐牛 发表于 2020-5-31 23:25
马达短路了,所以急灌电流,线当然会著
所以现在马达是烧了吗?如果修,成本如何?还是直接报废呢?
发表于 2020-6-1 01:36 | 只看该作者
希望你够好运,电调没跟著一起烧了
如果会自己绕就搞,如果没底就算了
 楼主| 发表于 2020-6-1 08:12 | 只看该作者
唐牛 发表于 2020-6-1 01:36
希望你够好运,电调没跟著一起烧了
如果会自己绕就搞,如果没底就算了
谢谢唐兄!
发表于 2020-6-1 09:26 | 只看该作者
电机线融化,短路?
 楼主| 发表于 2020-6-1 09:39 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2020-6-1 09:26
电机线融化,短路?
不知道呢 空中瞬间没有动力,舵机都能动。就是电机没有任何反应。
发表于 2020-6-1 10:23 | 只看该作者
检查电机线, 可能中间线接触不好,  然后就是电机插头。
发表于 2020-6-1 10:55 | 只看该作者
我遇到过这种情况,线断了
 楼主| 发表于 2020-6-1 12:51 | 只看该作者
666NB 发表于 2020-6-1 10:55
我遇到过这种情况,线断了
是里面断了外面的线断了
发表于 2020-6-1 12:58 | 只看该作者
这个也太猛了……
发表于 2020-6-1 23:12 | 只看该作者
电流过大?
