查看: 1956|回复: 2
田宫拖头拖板的原厂机械脚架改成电脚还保留原来所有功能和侧面外观
发表于 2020-6-5 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接上视频吧,简单明了!
最核心的东西就1个:自由树脂
自由树脂在这里也有用过
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1558383
拖板要一个接收机。因为7px通道不够多,所以玩的时候拖头和拖板结合后,更换一个模型,以控制插在拖板上的接收机(接收机制式要和拖头的不一样,或者你的控要有接收机和模型绑定的功能!这个很重要!)然后收起脚架。然后换回拖头的模型,就能玩了。要放下拖板,就继续换拖板的模型,放下脚架,然后换回拖头模型,开走,over!
要是用多通道的控就不需要这么烦了
不过要双接收机,或者sbus扩展
发表于 2020-6-5 20:54 | 只看该作者
这个结构设计听有意思的。。。
 楼主| 发表于 2021-1-1 15:57 | 只看该作者
顶起来
