查看: 1872|回复: 29
请教电包问题。
发表于 2020-6-12 21:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喜欢折腾,半生不熟的情况下,自组了一个6S50安时电包。有两个小问题1:A6充电器可以充凝酸铁锂电池吗,可以充的话需要设置吗,还是直接充?2:电包充满电的电压设置多少?
发表于 2020-6-12 22:05 | 只看该作者
A6没用过不知道,蛋视:50AH的电包用平衡头充满…
发表于 2020-6-12 22:14 | 只看该作者
磷酸铁锂可以用A6充 不过需要的时间很久 建议别超过3A否则平衡头很热烫手 单芯充电电压不要超过3.65V 你直接设定就可以了  千万注意电压别设定4.2V噢
 楼主| 发表于 2020-6-12 22:17 | 只看该作者
青岛小飞侠 发表于 2020-6-12 22:14
磷酸铁锂可以用A6充 不过需要的时间很久 建议别超过3A否则平衡头很热烫手 单芯充电电压不要超过3.65V 你直 ...
电池类型A6自动识别吗,只要设置好电压就可以了?
发表于 2020-6-12 22:23 | 只看该作者
充电切记人在现场 A6充你这个电包需要十几个小时啊 这是我说扔了的原因
发表于 2020-6-12 22:30 | 只看该作者
设置好电压就行。充电时间长,还是别大意,经常观察一下。
 楼主| 发表于 2020-6-12 22:41 | 只看该作者
感谢,了解了,还有个Q8。
发表于 2020-6-12 22:55 | 只看该作者
楼主组一个这样的电包花了多少钱?
发表于 2020-6-12 22:56 | 只看该作者
磷酸铁锂充满3.65
发表于 2020-6-12 23:00 | 只看该作者
单片电芯3.65 放电单片2.3-2.4
 楼主| 发表于 2020-6-12 23:09 | 只看该作者
LKXLLOOVE 发表于 2020-6-12 22:55
楼主组一个这样的电包花了多少钱?
随便找了家便宜的,电池辅材不到4百
发表于 2020-6-12 23:34 | 只看该作者
为啥不用ISDT,估计五六个小时就满了。
 楼主| 发表于 2020-6-12 23:42 | 只看该作者
用啊,就是多了解一些。开多少A充?
发表于 2020-6-13 00:01 | 只看该作者
A6不行  得用B6充。。。
你这电池还能搞到不?我想给我的电动自行车弄套这种电池组。得花多少钱?
发表于 2020-6-13 00:15 | 只看该作者
磷酸铁锂满电3.65吧,应该。a6平衡头充电,电流到3a就挺热了,不安全,还是用你的艾斯特充电吧,我用的a9不知道和a6区别大不大,设置好截止电压和充电电流就不用管了。
发表于 2020-6-13 00:26 | 只看该作者
A6可以大电流8a充6s的电包。但是要自己焊一条
发表于 2020-6-13 00:29 | 只看该作者
要改装一下啊,把a6平衡头输出的第一根负极和第7根正极焊接动力插座。把电包动力插头插上。就可以开满功率8a充电。插头一点不烫手。
发表于 2020-6-13 07:43 | 只看该作者
a6我一般最高电流设到4.2A,再高平衡头会发热。磷酸铁锂充电截止电压3.65V。
发表于 2020-6-13 10:00 | 只看该作者
肯定要设置充电电压的 a6最多8a,不过一般并冲板质量问题接头会发烫,我改过并冲板,8a没问题,不然a6功率发挥不出来浪费。
