查看: 936|回复: 28
ISDT艾斯特Q8几个问题
头像被屏蔽
发表于 2020-6-17 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-6-17 15:34 | 显示全部楼层
论坛里有个人有3个isdt的充电器,他身边有十几个都用的没问题;所以这个不是质量问题;
发表于 2020-6-17 15:55 | 显示全部楼层
充电器这种东西,不上天飞的不会炸坏,可以买点好的东西,一劳永逸,不然就有的折腾的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-6-17 15:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-6-17 16:28 | 显示全部楼层
你那个有一个电芯不充电的问题,如果不是接触不良,很可能是电池坏掉的。
这种充电器,电流是从动力接口来的,不是从平衡头来的。
不过isdt充电电压不准这个倒是真的,用万用表测一下,差还挺大的。
发表于 2020-6-17 16:36 | 显示全部楼层
z32254 发表于 2020-6-17 15:57
跟我比充电器数量, 不说我身边模友有多少用Q8的,上面不写了我自己就6个Q8,看日志累积到现在充 ...
我也有2个 ISDT  而且在外场坏了,把我气的,后来换icharger了
联系厂家吧,寄过去修,没办法;
发表于 2020-6-17 18:15 | 显示全部楼层
这种充电器,电流是从动力接口来 ...
同意!估计问题出在电池或平衡头上,艾斯特的确有电压不准的问题好在电压可以校准的,你打客服电话会给你进入校准页面的秘密,前提是要有个精度高的万用表
发表于 2020-6-17 18:31 | 显示全部楼层
这种充电器,电流是从动力接口来 ...
动力电一起串联充电,第三节的平衡头一直往外放电,所以充不上去吧,
一块两块可以怀疑是电池问题,楼主都扔这么多电池了才总结出来是充电器问题,这个不用质疑。。
发表于 2020-6-17 19:56 | 显示全部楼层
B6—308*2,从此把折腾充电器的精力换到别的上面
发表于 2020-6-17 20:24 | 显示全部楼层
用最老版本UNA6的路过!!!!!!!!
发表于 2020-6-17 21:17 | 显示全部楼层
我也用过好多种充电器。ISDT测电压不准我也遇到过,要先标定。如果没有万用表的话,至少要有一个好用的别的充电器也可以。首先你要确认此芯电压的准确值,然后在ISDT上标定就行了。标定以后没问题了。
分享一下用电池的经验,700级的飞机只能飞行3分钟(2400转),如果一不小心飞到4分钟,回家后最好用A6慢慢充一会;即使是再好品牌的电池也有坏电芯的情况,印象中,如果买20块电池,总会有一块或二块电池提前死掉,会坏掉一芯或二芯。找厂家换就行了。
发表于 2020-6-17 21:28 | 显示全部楼层
串充型的充电器有一个缺点,6S电池如果坏掉1S,完了。ISDT充不了了。 Graupner充电器,6S电池如果过放的话,还不是坏电芯,只是电压超低的话,也不给充了。所以,家里常备UNA6才是王道。但是UNA6的输入电压是12V,iCharger还是ISDT,一般都是24V输入。所以,还要解决电源的问题。
分享一个秘密,可以用efuel的电池,最低可以调到12.5V,UNA6可以接受。
iCharger充电器406的质量感觉不好308,有一次406充电过程中(25A充电中)其中一路冒烟了,吓一跳。但是另一路可以正常使用。
发表于 2020-6-17 22:11 | 显示全部楼层
如模友所说,选靠谱的
充电器,把精力放到别的上边,我入门买的q6,平衡太慢了,换了a9和d6+,手里飞机都不大充电器够用。
发表于 2020-6-17 22:27 | 显示全部楼层
我也在用这款充电器   并没有发现电压不准啊   后面我再验证,给大家说说
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-6-18 06:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-6-18 08:04 | 显示全部楼层
我的两个Q6都是没用三个月就坏了,修好接着坏。可能恰好买到次品了吧。那些一直用从来没问题的模友确实幸运
发表于 2020-6-18 09:19 | 显示全部楼层
z32254 发表于 2020-6-18 06:00
跟接触没关系的
不同的电池
不同的充电器
我也没有否认可能是充电器的问题,isdt本来就是便宜货嘛,坏了很正常,返厂维修就是了。
换点好的充电器,也有坏的可能。
以前我也买了Q6,现在用的308,还不错。
发表于 2020-6-18 10:12 | 显示全部楼层
是不是电池问题,你拔掉平衡头冲就可以看出,我平时充电都是不插平衡头的,飞几个起落保养时用a6平衡下就好
发表于 2020-6-18 10:40 | 显示全部楼层
说实在的,你这个真不如a9,我用过的a9基本上没出任何问题,这种充电器,要么就上最好,要么就用a9,
发表于 2020-6-18 11:21 | 显示全部楼层
a9不生产了
