查看: 1837|回复: 23
500X炸鸡故障排除,请问大师啥情况。
发表于 2020-6-23 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买500X无辜炸鸡,现在已经修复了。飞行中出现大螺距使劲甩尾。不知道啥情况?正常航线。温柔3D都没事。螺距一猛就原地甩2圈。舵机DEKO。MB陀螺。控14SG。参数都按说明书调好了。。机械问题没有。没炸之前都正常。可以做任何动作。
发表于 2020-6-23 20:45 | 只看该作者
2圈……已经不是甩尾的范畴了…… 那是不锁尾……
换个陀螺试试能不能排除一下问题所在?
发表于 2020-6-23 21:25 | 只看该作者
吃根双汇火腿肠就好
发表于 2020-6-23 21:35 | 只看该作者
你说的螺距一猛时候是什么样的大桨转速?激烈3D的高转速吗?
发表于 2020-6-23 22:01 | 只看该作者
这种情况应该是锁尾中立点的调试问题、正常航线悬停可以为0度。3D模式下0度会锁不住。
发表于 2020-6-23 22:03 | 只看该作者
楼主,我的500x摔了修好后老缓慢左拐。飞起来紧张。飞470感觉压力小一点。
发表于 2020-6-24 14:29 | 只看该作者
可能是尾桨转速没抓住,顺动力传动方向检查过去,电机齿,单项打滑,电调等等,大桨转速抓得住,再看看尾桨夹转动
发表于 2020-6-24 16:37 | 只看该作者
注意是单向轴承打滑。大螺距一出单向打滑,导致无动力,尾锁不住
 楼主| 发表于 2020-6-24 20:18 | 只看该作者
转速80油门。。。
 楼主| 发表于 2020-6-24 20:19 | 只看该作者
还有这种情况??
 楼主| 发表于 2020-6-24 21:25 | 只看该作者
你是大神,猜对了。。单项死了。。本来能修好,结果大火猛攻。废了。。
发表于 2020-6-24 21:46 | 只看该作者
老哥,你是怎么解决deko6295舵机间大肚子电机干涉问题的?
 楼主| 发表于 2020-6-24 21:49 | 只看该作者
魔侧板。。锉刀错。。
 楼主| 发表于 2020-6-24 21:50 | 只看该作者
问题找到,单项打滑。。让我修报废了。又要买一个。
发表于 2020-6-25 13:24 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2020-6-24 21:49
魔侧板。。锉刀错。。
侧板可以打磨,但是后舵机与前舵机 的电机肚子有干涉,你是怎么处理的?
你舵机耳朵上装了橡皮垫和铜套吗?
 楼主| 发表于 2020-6-26 21:59 | 只看该作者
你舵机耳朵上装了橡皮垫和铜套 ...
用刀切掉一部分。在装。。我的没事。。就打磨侧板,魔的不多。。但是必须磨掉点才行。
发表于 2020-6-30 11:35 | 只看该作者
经过我们一群人的飞机状态,亚拓新出的飞机,轴承都很水的。
现在的亚拓不是以前的亚拓了。
 楼主| 发表于 2020-7-8 05:37 | 只看该作者
现在的亚拓不是以前的亚拓了。
飞机还是好飞机。就是,有些问题不太到位。尤其是电装除了MB其他都换完了。能适应就好了。
发表于 2020-7-8 16:30 | 只看该作者
检查波箱中伞齿轴承,如卡涩就更换。
发表于 2020-7-9 12:47 | 只看该作者
看下单向是不打滑了~
500单向很容易出来的,你把它敲出来,抹上轴承胶再顶进去粘死就好了
