查看: 368|回复: 18
150甩起来
发表于 2020-6-25 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这鸡斜盘挺有特点的,很溜。动力不知道什么原因,很肉。估计现在的电池都不怎么样。
https://b23.tv/GxnjQs
发表于 2020-6-25 21:56 | 显示全部楼层
配个音乐起舞就好了
发表于 2020-6-26 11:19 | 显示全部楼层
技术越来越牛了
发表于 2020-6-26 12:07 | 显示全部楼层
{:1_45:}我抽空也把150X打理一下。
 楼主| 发表于 2020-6-26 13:21 | 显示全部楼层
最晚检查一下,三个舵机拉杆球头是自攻钉扭上,全部滑牙了,难怪感觉螺距越来越不够用。我这把干脆ab胶粘死
发表于 2020-6-26 13:44 | 显示全部楼层
特帅呆王子 发表于 2020-6-26 13:21
最晚检查一下,三个舵机拉杆球头是自攻钉扭上,全部滑牙了,难怪感觉螺距越来越不够用。我这把干脆ab胶粘死 ...
版主你的150x用什么协议?是不是和150dfc不一样
 楼主| 发表于 2020-6-26 13:54 | 显示全部楼层
和150dfc一样的,但是多了一个蓝牙模块,可以调整陀螺仪参数。
发表于 2020-6-26 14:29 | 显示全部楼层
我的DFC用伟力x6能对上频飞,但150x死活对不上,看了看原著装A10控上面写的是AFD什么的协议,不是sfhss
发表于 2020-6-26 14:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-26 14:39 | 显示全部楼层
水平未到,真舍不得飞这机子,只是想常规通下电悬停
发表于 2020-6-26 14:44 | 显示全部楼层
亚拓这是欺负老实人,买的全套新机竟然不能对频就飞,对频都对不上,没有预设好的一个模型数据
发表于 2020-6-26 14:54 | 显示全部楼层
我自认阅机无数,然而对这个亚拓无能为力
 楼主| 发表于 2020-6-26 15:12 | 显示全部楼层
我的鸡原来就是150dfc的,我买了150x的三合一主板放上去的,,都是用14sg的遥控器……
发表于 2020-6-26 15:17 | 显示全部楼层
那应该都是futaba的sfhss
 楼主| 发表于 2020-6-26 15:19 | 显示全部楼层
vincent722 发表于 2020-6-26 14:54
我自认阅机无数,然而对这个亚拓无能为力
我大概知道你为什么对不上频了,我找到当年我刚装150grs的帖子
当年我也走了弯路,差点以为是主板有问题。
记得新开一组模型再调,不要设置任何参数,特别是不要弄几组油门曲线。否则你来回切换模式时候,主板找不到最低油门。自检不会通过的。
那个飞控一定要蓝牙app调整的,控是不起任何作用,切记
app如果没有我可以发你一个[/td][/tr]
[/table]
发表于 2020-6-26 15:33 | 显示全部楼层
当年我也走了弯路,差点以为是主板有问 ...
版主威武!我有一张有二唯码的小纸没见了,苹果手机能安装这个蓝牙吧,我看不懂上面这个到底是卫星接收还是蓝牙模块,我记得min a bus 也是一种协议,D7E上有bus协议
 楼主| 发表于 2020-6-26 15:50 | 显示全部楼层
color=black]150X 遙控器自穩與參數設定
150X APP設定教學
 楼主| 发表于 2020-6-26 15:54 | 显示全部楼层
怎么对频你可以看这个,记得一定要新开一组模型,不要设置任何参数再对频。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &highlight=150X
 楼主| 发表于 2020-6-26 16:04 | 显示全部楼层
vincent722 发表于 2020-6-26 15:33
版主威武!我有一张有二唯码的小纸没见了,苹果手机能安装这个蓝牙吧,我看不懂上面这个到底是卫星接收还 ...
我这个是安卓的app,苹果用不了。
